[B5 AFN] Proszę o analizę logów
ta dawka rozruchowa może nie w tą stronę ustawiłeś?
skoro wywala ci waga przy odpalaniu to układ akumulator-rozrusznik może coś nie domaga i napięcie spada za bardzo, jesteś pewny stany akumulatora, rozrusznika i okablowania?
weź miernik, zwykły multimetr i podczas odpalania niech druga osoba patrzy na napięcie jakie jest na akumulatorze, jak napięcie spadnie poniżej 10,0V nie jest dobrze
zrób tez logi na gorącym silniku ale osobno 001 i długiego 013
wymiana wtrysków na większe może powodować gorsze zapalanie ale nie aż tak, na zimnym silniku korekcje powinny być wszystkie dodatnie, a w logu widać że czwarty wtrysk jest dużo splabszy, reszta zamiat miec plusy jest na min przez ten czwarty, przydało by się tego czwartego sprawdzić czy czasem nie pad całkiem
Czujnik RSW sie ustawia przez odkrecenie torxa,potem wlasnie naklada sie klucz 10 i poluznia,wlasnie podwazajac krzywicie te ramie.
Vaga wywaliło przez mój błąd, nie można się tym sugerować.
Dawka rozruchowa jest dobrze ustawiona, tego jestem pewien,
Podmieniłem aku i zobaczymy jak będzie sobie radził
Pojawiło się światełko w tunelu po wymianie aku, zobaczymy jak będzie jutro rano
