[ALL B6] Problem z podłączeniem radia concert cd
ja tam nie wiem czy wpiecie glosnikow razem obnizyjakosc dzwieku - bo niezbyt sie na tym znam, ale podsumowujac to co napisałeś:
czyli kupuje np to: http://allegro.pl/audi-a4-b6-wzmacniacz-8e5035223-i1457698761.html
i wpinam do niego głośniki tylne ?? zasilanie tego wzmacniacza z kad bedzie ??
i już jest ok ?? - jesli chce mogę dołożyć suba w bagażniku i wszystko będzie ładnie grać ?
albo jeszcze lepiej to kupic i bedzie komplet ?
http://allegro.pl/audi-a4-avant-subwoofer-wzmacniacz-harman-becker-i1443804223.html
nie mozesz wpiac od tak sobie 2 glosnikow pod kanal bo zmieni sie opornosc a nie wiem jak w przypadku concerta, ale wiekszosc koncowek nie zniesie zwiekszenia opornosci x2. nie po to robia albo 2 konce albo 4 konce zeby szlo sobie wpinac jak sie podoba.
...masz racje jak najbardziej , ale zapewniam Cie że radyjko zagra i nie spali sie na 4 głośnikach
... zasilanie wzmacniacza idzie wlaśnie z tej kostki której niemasz (chodzi o sygnały oaraz remonte) samo zasilanie wzmacniacza idzie z radia z tego samego kabelka
do wzmaka nastepnie podłączone są głośniki tylne oraz tuba
czyli chodzi o te dwa kabelki od zegarów - kostke can ?? do niej wpinam dwa kabelki od zegarów - ale też w miejscu wpięcia kabelka następny ma wychodzić i on zasila wzmacniacz ??
potem tylko wpinam glosniki tylne i suba i będzie ok ?
te linki, które podałem to w moim aucie takie wzmacniacze i subwoofery były ??[br]Dopisany: 23 Luty 2011, 09:29_________________________________________________can dzisiaj został poprowadzony ;]
wszystko chyba jest ok ;) wiec operacja zakonczona sukcesem !! - Dzieki za pomoc ;)
tylko - moze tak ma byc - nie wiem - jak zgasze samochod przy grajacym radiu i go zapale ponownie - to radio jest wylaczone - nie wlacza sie samo - tak ma byc ??
przy probie sciagania pękła na pół ta osłonka:
http://img143.imageshack.us/img143/5083/beztytuuekr.jpg
jak nazywa sie ta kostka - a moze ktos ma takie 'cos' i moglby odsprzedac ;)
bo bez tego chyba moze sie ta biala kostka ze srodka wysunac..
radyjko powino sie wyłączyć po wyjęciu stacyjki i potem samo włączyć po przekręceniu stacyjki
...na fisi zaczeło wyświetlać stacje radiowe i utwory cd????
zresztą zadzwoń jutro to pogadamy
w niedziele nie będę Ci głowy zawracał moimi problemami ;p
tak wyświetla - nr stacji radiowej - i częstotliwość - albo track 1 - to co na wyświetlaczu w radiu - auto stoi w garażu i jak tam stoi to nie pokazuje nazwy stacji radiowej - jak wyjedzie z niego to wtedy pokazuje nazwę stacji.
ale po walczeniu samochodu radio nie włącza się samo - muszę nacisnąć gałkę.
hm dziwne :mysli:
docisnołeś dobrze tą kostke???
weszło wszystko w swoje miejsca w liczniku????
jakoś dziwnie to dziala w garażu nie hm
w tygodniu podeśle Ci zaślepke tej kostki może żle jest wpięta i takie jaja :mysli:
spoko dzwoń do mnie jutro mam pewien pomysł :mysli:
połowiczny sukces właśnie osiągnięty ;]
wypiąłem to dziwne coś co było podpięte do anteny:
i jest rds nawet w garazu ;]
jednak nie rozwiązało to drugiego problemu, że po zapaleniu samochodu radio samo sie nie włączy - musze nacisnąć gałke.
a moze masz cos nie tak z kodowaniem...
korzystales moze z tego: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=22520.0
w tym linku masz naprawde wszystko ladnie opisane...jak kupilem auto mialem sytuacje identyczna jak Ty i z tym linkiem ogarnąłem CAN...
...a wzmak poprostu wrzucilem w bagaznik..."czincze" od radia i zasilanie z aku...pozniej kabelki do glosnikow od wzmaka i gra az milo :good:
tak korzystałem z tego linku i z duzej pomocy kolegi domina ;).
po podłączałem chyba wszystko dobrze bo zegary świecą ;]
moze cos z vagiem zepsulem ?: robiłem wg tej instrukcji:
-> Kanal 62 (Verbauliste Datenbus-Display)
STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62
+01 - Radio (Mehrausstattung)
+02 - Telefon (Mehrausstattung)
+04 - Navigation (Mehrausstattung)
+08 - Telematik (Mehrausstattung)
+16 - Kombiinstrument (nur codiert falls ein 2. Gerät verbaut wurde)
u mnie pokazało 0
jak wbiłem 1 to rds w fisie działał - ale po wylaczeniu samochodu radio sie kodowało,
wbiłem więc 17 i jest jak jest..[br]Dopisany: 27 Luty 2011, 11:48_________________________________________________Problem już rozwiązany dzięki pomocy kolegi Domina. ;)
Dzięki wszystkim za pomoc.
maateusz napisz jeszcze co tam pozmieniałeś dla potomnych :good:
oczywiście, myślę, że poniższe zdjęcie wszystko wyjaśnia:
  • 3 miesiące temu...
witam,
chciałem odświeżyć temat, mianowicie:
W chwili obecnej mam zamontowane radio Becker Traffic Pro z navi. Wszystko działa bez problemu tzn. radio włącza się po włączeniu stacyjki, po włączeniu świateł włącza się podświetlenie przycisków, wszystkie głośniki i subwoofer grają bez problemu.
Teraz zakupiłem Concerta II z numerem 8E0 035 186 by Grundig i po próbie podłączenia wielkie rozczarowanie. W wyposażeniu jest info że było radio concert (nr 8UD grupa RAO) więc powinna być kostka do podłączenia radia oryginalnego.
Po przekręceniu kluczyka tylko można włączyć radio, na chwilę podświetlają się wszystkie przyciski i gasną, pojawia się napis BOSE, wpisać można kod i podświetla się tylko wyświetlacz i nic nie gra. Nic nie wyświetla też FIS. Wyświetlają się też nazwy stacji. Zrobiłem zdjęcia pinów w obydwu radiach i opisów podłączenia. Może ktoś pomóc w kwestii podłączenia aby zaczęło działać.
Po sprawdzeniu u kolegi okazuje się że są u mnie tylko dwie kostki. Więc brakuje trzeciej ISO. I nie wiem do czego jest ten wtyk żółty na środku?
..pstryknij fotke kabelków które wychodzą z auta , wtedy sie coś poradzi :naughty:
wieczorkiem wrzucę jakieś fotki i jeszcze raz grzebnę za trzecią kostką, bo powinna być skoro był na początku concert :rolleyes:
Chyba że w niemcowni jak montowali beckera wywalili trzecią kostkę :wallbash:[br]Dopisany: 10 Czerwiec 2011, 10:14_________________________________________________
Tak to wygląda obecnie. Okazało się że jest trzecia kostka która jest wpięta w czerwoną kostkę.
Po podłączeniu trzech kostek do radia stan jest taki - radio włącza się z przycisku po włączeniu zapłonu w samochodzie, możliwe jest wpisanie kodu i odpalenie radia. Jednak grają tylko tylne głośniki i sub a nie gra przód. I gra tylko CD, nie gra radio choć są nazwy stacji. Nie ma podświetlenia przycisków i po wyłączeniu zapłonu radio się wyłącza i rozkodowuje.
...masz wszystkie potrzebne kostki , ten adapter który wytargaleś służył do tego aby radio becker obsłużyło tylne głośniki które zasilane są z suba
wypnij to badziewie i powpinaj tylko 3 kostki tak jak to ma być , zresztą zaraz zadzwonie i powiem co i jak
domin79 - good good job :hi:
:notworthy:
