[B7 BPW] Kontrolka systemu kontroli spalin, wibracje silnika, problem z odpaleniem
Cześć Panowie,
Niestety tej zimy moje Audi dopadły pewne dolegliwości (dotychczas miało to miejsce 3 razy na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy). Objawy są następujące:
Zazwyczaj po przejechaniu dłuższego dystansu i pozostawieniu auta na kilka godzin po powrocie zapala mi się żółta lampka kontroli spalin w kształcie silnika. Ostatnim razem miałem problem z odpaleniem silnika - nie odpalił od strzału, jak zazwyczaj, tylko musiał kręcić +/- 5-10 sekund! Co więcej po odpaleniu silnik dostaje nienaturalnych wibracji i "podskakuje". Najdziwniejsze jest to, że jak wracam rano i odpalam auto to lampka już nie świeci a samochód pracuje idealnie.
Podpiąłem auto do VAG'a i komunikat był taki:
DTC: P0183 Obwód czujnika A temperatury paliwa ? wysoki sygnał wejściowy.
Nie sądzę, żeby była to jedynie kwestia wadliwego czujnika skoro silnik pracuje nierówno i jest problem z odpaleniem. Będę wdzięczny za ewentualne sugestie.
Ciekawe,
ja miałem problem z odpalaniem dziwnym jak miałem nieszczelny układ podciśnień. Nie świeciła się diodka check engine.
Z podobnych cech była jeszcze losowość występowania tego objawu.
Po ogarnięciu podciśnień problem ustał ;)
No ale ja mam BRD więc to inny silnik ;) Ale sytuacja podobna ;)
Faktycznie jest to jakiś trop. Sprawdzę jak u mnie wygląda kwestia szczelności układu podciśnień.
Dzięki true za sugestię. :good:
