[B5 AEB] Auto nie chce przyspieszać w niskim zakresie oborów
witam serdecznie!
mam pewien problem z przyspieszeniem a dokladnie taki ze strasznie powoli autko rusza z dolnych obrotow po przekroczeniu 4tys jest juz przyzwoicie ale na niskich obrotach to koszmar!moglgy ktos doradzic czemu tak sie dzieje?
pozdrawiam
a miałeś tak już wcześniej? bo ogólnie to jest normalne zjawisko w uturbionych silnikach dlatego nie do końca wiem o co ci chodzi...
wiesz ma ja dopiero od kilku miesiecy!ponoc moze to byc katalizator?
i od samego początku tak było czy zauważyłeś to ostatnio?
tak od samego poczatku tak sie dzieje i strasznie to jest nie mile jak na 150 koni czy moze to byc wina kata i jak to sprawdzic?
wiesz Twoje wrażenia mogą być dość subiektywne :tongue4: wiadomo że ten silnik nie będzie rwał asfaltu tak samo przy 2 jak i przy 4 tysiącach obrotów mimo że doładowany i i tak zbiera sie o niebo lepiej niż wolnossący :kox:
najlepiej dorwij kogoś z Twojej okolicy który też ma ten motor w tej samej budzie i daj mu sie przejechać wtedy będziesz miał dość tanie porównanie :naughty:
poza tym jest jeszcze jedna kwestia - masz gaz :tongue4: domniemam że sekwencja ale to i tak wszystko zależy jak jest ustawiona bo jeśli nie zrobił tego ktoś kto sie zna na gazowaniu turbo to :sick3: no chyba że na Pb i LPG jesteś tak samo niezadowolony :kox:
A czy miałeś może wymieniany rozrząd? Moze masz przestawiony i to jest powodem "zmulenia" w dolnym zakresie obrotów.
Miałem tak kiedyś w N/A. Rozrząd był przestawiony o dwa zęby i w dolnym zakresie obrotów była straszna padaka, dopiero powyżej 3500RMP auto zaczynało jechać.
witam i sorki ze nie odpisywalem!
wiec rozrzad wymienilem okolo 10tys wstecz!a z tego co mi wiadomo nie wykazalo zadnego bledu po podlaczeniu!wiadomo gaz oslabia moc ale na PB jest to tez wyczuwalne!a gdybym pojechal na diagnostyke i sprawdzil emisje spalin???
Diagnostyka nie zaszkodzi. Ja bym jeszcze odłączył przepływomierz i zobaczył jak autko bedzie się zachowywało.
do tego jescze mam od czasy do czasu dziwny przeskok mocy!tzn jak czasem daje gazu lub odpuszczam pedal to przerywa,co to moze byc???
