[B6 AWX] Gdzie szukać usterki ?
Witam wszystkich !
Mam pewien problem odnośnie drzwi kierowcy gdy je otwieram to na fisie pokazuje mi się otwieram drzwi pasażera. Z innymi drzwiami jest normalnie czyli tak jak powinno być . Po podpieciu vaga i zvagowaniu modułu komfortu wywaliło mi takie błedy:
1370 Alarm od czujek ultradźwiękowych
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
1561 Lewe tylne drzwi nie otwarte/zamknięte
nie autoryzowane
1331 Moduł sterujący drzwi kierowcy-J386
nie autoryzowane
po skasowaniu błędów i ponownym vagowaniu wywaliło to :
1366 Otwarty przy wypadku
nie autoryzowane
po ponownym skasowaniu błędów i ponownym vagowaniu wywaliło to:
nie autoryzowane -to odczyt na Polski Vag 4.9
01331 - Door Control Module: Driver Side(J386)
80-00 - Single-Wire Operation -to odczyt na Vag Com 409.1
i tego już nie mogę wykasować ;( :confused4:
Wiem że to nie dział do analizy błędów z Vaga , ale myślę że wina leży chyba po stronie elektryki więc żuciłem to tutaj .Proszę o jaką kolwiek pomoc w tej sprawie , będe bardzo wdzięczny.
A i jeszcze jedno nie świeci mi się żaróweczka ostrzegawcza w panelu tylnych prawych drzwi , wymieniłem na nową i nic . Był bym wdzięczny za jakąś wskazówke jak rozwiązac ten problem . Dzieki
Ps. Po ponownym podłaczeniu waga znowu wywaliło te błedy:
nie autoryzowane
nie autoryzowane
O co chodzi z tymi drzwiami ????[br]Dopisany: 26 Luty 2011, 21:16_________________________________________________Kurcze czy nikt tego nie ogarnie !!!!!! :confused4:
Sprawdz pierwsze laczenie drzwi i slupka przedniego ( taka guma ) pewnie jakis kabelek sie przelamal :confused4: jest na forum opis jak to sprawdzic :) A jak nie to rozkrec tapicerke i sprawdz przewody od Modulu drzwi
..masz w aucie fabryczny alarm???? poznasz to po przełącznikach w tapicerce dzrzwi kierowcy , jesli sa masz alarma jesli nie to nie i dlatego masz bląd o braku osprzętu alarmowego
co do otwierania drzwi i zle pokazującego fisu , to kodowanie modulu pewnie musisz zmienić , niewiem czy masz anglika czy europa
cale kodowanie to dodawanie lub odejmowanie poszczególnych wartości
Wybieramy opcję CODING 07 (aby aktywować dane funkcje dodajemy do siebie poniższe wartości i ich sumę zapisujemy jako kodowanie sterownika):
+1 – aktywacja alarmu (wersja dla UK i Irlandii)
+2 – potwierdzenie aktywacji/deaktywacji alarmu przez odpowiednią sygnalizację diody w drzwiach kierowcy
+4 – selektywny centralny zamek (podczas otwierania auta z pilota, jedno naciśnięcie przycisku otworzy tylko drzwi kierowcy, klapkę wlewu paliwa i wyłączy funkcję SAFE - drugie naciśnięcie otworzy pozostałe drzwi oraz odblokuje zamki maski i bagażnika)
+8 – aktywacja alarmu
+16 – blokada zamka klapy bagażnika po przekroczeniu 5km/h (zamek odblokuje się automatycznie po zwolnieniu poniżej 5km/h)
+32 – blokada zamków wszystkich drzwi po przekroczeniu 10km/h (zamki zostają otwarte dopiero po wyjęciu kluczyka z zapłonu, bądź przez manualne otworzenie drzwi przy pomocy przycisków zamka centralnego w tapicerce drzwi kierowcy)
+64 – aktywacja dodatkowych funkcji modułu komfortu (możliwość otwierania/zamykania szyb oraz szyberdachu przy pomocy zamka w drzwiach i pilota)
+128 – pojazd z kierownicą po lewej stronie
+256 – aktywacja czujników zbicia tylnych bocznych szyb (tylko dla nadwozia Avant wyposażonego w fabryczny alarm)
+512 – potwierdzenie udanego zamknięcia wszystkich zamków przy pomocy pilota przez pojedyncze mrugnięcie kierunkowskazami
+1024 – dodatkowe potwierdzenie aktywacji alarmu przez pojedynczy sygnał dźwiękowy z syreny alarmu
+2048 – zasady dot. zasilania podnośników szyb (po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki podnośniki szyb będą zasilane jeszcze przez 10 minut lub do czasu aż nie zostaną otwarte drzwi)
+4096 – dodatkowe funkcje przeciwwłamaniowe W przypadku otwierania auta kluczykiem zostaną odblokowane tylko drzwi kierowcy, pozostałe drzwi i zamki zostaną odblokowane po włączeniu zapłonu. W przypadku gdy auto posiada fabryczny alarm po otwarciu drzwi kierowcy kluczykiem – zapłon musi zostać włączony w ciągu 15 sekund (w przeciwnym przypadku nastąpi wyzwolenie alarmu).
+8192 – wyłączenie funkcji SAFE (tylko dla USA i Kanada – wersje samochodów przeznaczone na ten rynek mają tylko jeden silnik w zamku, pozostałe auta mają dwa – jeden zamyka zamek a drugi aktywuje funkcję SAFE czyli brak możliwości odblokowania auta z wewnątrz - włącznik w tapicerce drzwi kierowcy - po zamknięciu samochodu pilotem lub kluczykiem)
+16384 – informacja dla silników szyb o zamontowanych szybach dwuwarstwowych
wiecej jeszcze odnośnie tego poczytaj tu http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=129290.330
Cześć !! No wkońcu jakiś oddzew :notworthy:
Mam przyciski w bocznych drzwiach kierowcy i te od zamykania od środka i te w schowku bo ot e chyba chodzi. Wersje mam Angielską (2002 Sedan), czyli z tym kodowaniem mam dodać te wszystkie pozycje prócz :
Kurcze nie jestem pewny z tym "+8" czy też go nie dodać bo w końcu to tez aktywacja alarmu ?
...podaj swoje kodowanie to lukniemy co tam masz :rolleyes:
http://www.bye-clan.neostrada.pl/A4K/storyline/alarmfab.JPG czyli coś takiego mówisz posiadasz :mysli:
Tak mam właśnie takie przyciski a co do numeru kodowania to mam 07807 końcówka z numeru modułu to AJ[br]Dopisany: 27 Luty 2011, 13:55_________________________________________________wszedłem odrazu żeby zobaczyć błędy znowu mi to wywaliło:
nie autoryzowane
nie autoryzowane
