dymian1 1 Opublikowano 1 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 witam, od wczoraj wyświelta mi sie kontrolka silnika. Po podłączeniu pod kompa okazuje sie ze to jest błąd nr 005213. NIestety Vag nie potrafi okreslic czego dokładnie dotyczy ten nr błędu. Czy jesteście stanie mi pomoc ? Zaznaczam że samochód pali i jezdzi bez zadnych problemów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 1 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 005213 - Czujnik temperatury spalin nr 3. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ERW0 0 Opublikowano 1 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 o ile się nie myle to jest ten 03G 906 88 ale po vin-e sprawdzisz dokładnie bo są różne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dymian1 1 Opublikowano 1 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 o ile się nie myle to jest ten 03G 906 88 ale po vin-e sprawdzisz dokładnie bo są różne moj vin: WAUZZZ8EX6A088461 hmmm. tak szukam po etcce i jakoś tego czujnika nie potrafię znaleźć. Gdzie ten czujnik moze sie znajdować ? Nie ma to cos wspolnego z DPF-em ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 1 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 Nie ma to cos wspolnego z DPF-em ? Tak , ma [br]Dopisany: 01 Marzec 2011, 22:59_________________________________________________Radzę się tym jak najszybciej zająć , bo zaczną się problemy z DPF'em ( lub już się zaczęły ) :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dymian1 1 Opublikowano 2 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 Nie ma to cos wspolnego z DPF-em ? Tak , ma [br]Dopisany: 01 Marzec 2011, 22:59_________________________________________________Radzę się tym jak najszybciej zająć , bo zaczną się problemy z DPF'em ( lub już się zaczęły ) :gwizdanie: no właśnie dziś i wczoraj wieczorem zauważyłem ze musiałem dłużej "pokręcić" rozrusznikiem aby odpalić samochód. Dalej nie wiem gdzie ten czujnik sie znajduje Coś czuję że łatwego dojścia do tego czujnika nie będzie :/ Miał już ktoś do czynienia z taką wymiana ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sdhc 0 Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 czujnik znajduje się na kolektorze wydechowym a turbo - trzeba ściągnąć filtr powietrza. Jazda z uszkodzonym czujnikiem powoduje brak regeneracji DPF. Wymiana trwa do godziny i powinno się zaadaptować czujnik na nowo jak nie zgaśnie kontrolka silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dymian1 1 Opublikowano 3 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 czujnik znajduje się na kolektorze wydechowym a turbo - trzeba ściągnąć filtr powietrza. Jazda z uszkodzonym czujnikiem powoduje brak regeneracji DPF. Wymiana trwa do godziny i powinno się zaadaptować czujnik na nowo jak nie zgaśnie kontrolka silnika. czyli nie bede potrzebowal zadnego podnosnika zeby to wymienic ? demontaz turba, filtra i po sprawie ? dziękuje bardzo za odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 czujnik znajduje się na kolektorze wydechowym a turbo - trzeba ściągnąć filtr powietrza. Jazda z uszkodzonym czujnikiem powoduje brak regeneracji DPF. Wymiana trwa do godziny i powinno się zaadaptować czujnik na nowo jak nie zgaśnie kontrolka silnika. czyli nie bede potrzebowal zadnego podnosnika zeby to wymienic ? demontaz turba, filtra i po sprawie ? dziękuje bardzo za odpowiedz wystarczy demontaż filtra powietrza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dymian1 1 Opublikowano 6 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2011 o kurcze to jeszcze lepiej !!! a przerabiałeś już ten temat ze tak piszesz ? Dzis bede rozbieral bo musze sprawdzic jaki mam dokladnie oznaczenie tego czujnika. No chyba ze jest inny sposób na sprawdzenie oznaczenie to bym poczekał na info dzięki[br]Dopisany: 03 Marzec 2011, 16:53_________________________________________________wczoraj probowalem odkrecic czujnik aby sprawdzić oznaczenie ale po zdemontowaniu calego filtra po prostu nie bylo wystarczajacego miejsca aby odkrecic to nie majac auta na podnosniku [br]Dopisany: 05 Marzec 2011, 08:27_________________________________________________Który to moze byc czujnik przedstawiony na rysunku ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba84 3 Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 Odświeżę temat 005213 - Czujnik temperatury spalin nr 3. to jest czujnik G527 czyli wg większości instrukcji serwisowych czujnik za filtrem DPF ? Tutaj w temacie jest napisane że to czujnik między kolektorem wydechowym a turbo ... Moje pytanie brzmi następująco: Mam w BPW błąd 005213 i który czujnik mam wymienić. G506 - czujnik temperatury przed filtrem cząstek stałych G507 - czujnik temperatury przed turbosprężarką G527 - czujnik temperatury za filtrem cząstek stałych G450 - czujnik 1 ciśnienia spalin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Ktoś ogarnął temat ? Ja również mam błąd czujnika egt nr 3... on jest za dpf ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Na przyszłość to czujnik g527 jest oznaczony błędem 005213- egt nr. 3 który jest za filtrem dpf i ma pomarańczowa końcówkę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
