[B5 AKN] łożysko wiatraka chłodnicy
Witam.
Mam takie pytanko odnośnie w/w łożyska. Czy ono jest wymienialne. Bo co niektórzy w sklepach twierdzą, że nie. Jest to łożysko na które zakłada się wiatrak ze sprzęgłem i to łożysko jest w obudowie aluminiowej (tej, do której przykręca się napinacz rozrządu i rolki paska wieloklinowego).
Z góry dzięki za pomoc. :)
Lozysko wiskozy (wiskoza) tak to sie nazywa jesli sie myle prosze mnie poprawic.
A mam pytanie czemu to wymieniasz?
Chyba raczej chodzi z opisu o (059 122 303 halter fuer visko-kupplung silnik AKN) element do ktorego dokrecane jest wisko. Nie widze, aby bylo na rys. lozysko jako czesc zamienna, ale jeszcze poszukam.
wymienia się całe wisko (jest nierozbieralne)
mateo81, okresl sie dokladniej bo wisko jest przykrecane do kola pasowego, ktore to kreci sie na osce. czyli wystepuje tam jakies lozysko.
pewnie pod kołem pasowym napędzającym wisko jest łożysko[br]Dopisany: 07 Grudzień 2007, 22:27 _________________________________________________17 - wiskoza, 18-koło pasowe,
http://img141.imageshack.us/img141/9851/wiskoib6.jpg[br]Dopisany: 07 Grudzień 2007, 22:29 _________________________________________________lub na wałku koła psaowego (uchwyt wisko)
Dokladnie to na walku do ktorego przykreca sie kolo pasowe z wisko.
chodzi mi o to łożysko w obudowie aluminiowej, do której mocuje się m.in. napinacz rozrządu i rolki pasa wieloklinowego. Na tym łożysku oracuje wentylator ze sprzęgłem wisko. Wymieniam, bo przy zmianie rozrządu mój mechanik zauważył, że łożysko już "chrobocze" :confused4: Już to zamówiłem i będę miał to na poniedziałek. Kosztuje "tylko" 715 zł :(. Ale przynajmniej będę później spokojny :) P.S. Dzięki za odpowiedzi. :thumbup:
P.P.S. Jest to numerek 24 na "screenshocie" który zapodał kolega mcm00
jako że dzisiaj jest niedziela to tego nie będę robił. chodzi o to, że nie daje mi spokoju to, że tego nie można rozebrać. Jak oglądaliśmy to z mechanikiem to zauważyliśmy, że ta piasta jest zakładana na wałek, który wchodzi w łożysko. Prawdopodobnie jest to wszystko ze sobą zgrzewane i jako że i tak to pójdzie na złom spróbuję to rozebrać (będę podgrzewał delikatnie tlenem i używał ściągacza hydraulicznego). Jestem niemal na 100% pewny, że po zdjęciu tej piasty okaże się, że jest tam pierścień zabezpieczający i łożysko da się wyciągnąć. Na pierwszy rzut oka widać, że jest to łożysko walcowe (podobne przychodzą do pomp wodnych itp.) więc jest na 100% dostępne. To oczywiście teoria, którą sprawdzę dopiero jutro (mam w domu do tego potrzebny sprzęt). I teraz prośba. Jeśli ktoś tego próbował, albo wie, że na 100% nie da się tego w ten sposób rozebrać to niech od razu ostudzi mój zapał, żebym się nie namęczył bez potrzeby :).
P.S. Mi to i tak póki co nie będzie potrzebne bo zamówiłem nową część i dałem zaliczkę, ale może eksperyment ( w razie powodzenia) komuś się przyda :)
  • 2 miesiące temu...
