drap 0 Opublikowano 6 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2011 Witam Może ktoś będzie w stanie pomóc rozwiązać problem z moim autkiem 1.6 ADP z instalacją 24 BRC. Pewnego mroźnego dnia nie odpalił, więc zaholowałem go do garażu i zacząłem sprawdzać co może mu dolegać. Jest iskra i paliwo ale nie zapala, wymienię poniżej co było sprawdzone: - bezpieczniki - przekaźnik pompy paliwa, - przekaźnik odciążający X kontaktu - wymontowany kolektor paliwa wraz z wtryskami - kształt rozpylanego paliwa był OK - pomiar rezystancji cewki zapłonowej (dioda na zaciskach 1, 15 migała) - moduł wzmocnienia (dioda na pinach wtyczki migała, napiecie OK) - pomiar czujnika położenia wału (460 ohmów a powinno być w zakresie 480 - 1000 ohmów ale myślę że to za mała odchyłka, nie ma przebicia między pinami, czujnik został wyczyszczony) - wymiana kopułki rozdzielacza, palca rozdzielacza oraz czujnika Halla (wszystko nowe Bosch) - wzrokowa ocena elektroniki immobilizera oraz sterownika silnika - próba rozruchu na zapasowym kluczyku (kontrolka immo - logowanie kluczyka OK) - pasek rozrządu nie przeskoczył - wszystkie znaki się zgadzają - podmiana czujnika temperatury płynu chłodzącego który mi został z niepotrzebnej wymiany - brak błędów na VAGu pozostało sprawdzić czy na holu zapali i okazało się że TAK, niestety przy gwałtowniejszym dodaniu gazu silnik się dławił lub gasł (było kilka prób odpalania na holu) zdjęcie wtyczki z przepływomierza nie dawało żadnej zmiany lecz myślę, że nawet z odpiętym przepływomierzem powinien mi zapalić z rozrusznika (proszę o odpowiedź może ktoś z silnikiem ADP może wypiąć wtyczkę i sprawdzić czy odpali) ??? Po zgaśnięciu nie jest możliwe wystartowanie z rozrusznika nawet jak silnik jest gorący !!! Czy instalacja gazowa może mieć wpływ na takie objawy? Dzisiaj jeszcze spróbuję odpiąć potencjometr od przepustnicy i uruchomić silnik. Proszę o sugestie i pozdrawiam forumowiczów. Odpięcie potencjometru przepustnicy a także czujnika stukowego oraz sondy lambda nic nie dało nie odpalił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Narcyz 35 1 Opublikowano 7 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2011 A jeżeli masz kanał odkręć rurę wydechową , trzeba wszystkiego próbować. Może któryś z tłumików jest niedrożny. Już kilka razy zdarzyło mi się zobaczyć jak auta wełnę czy watę szklaną (coś w tym rodzaju) wypluwają z tłumika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drap 0 Opublikowano 8 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 Problem został rozwiązany, po przełożeniu cewki z auta kolegi odpalił z rozrusznika ! Cewka Beru 295zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
