[B5 AEB] JAk wykonac logi
Witam jak wykonuje sie logi dynamiczne zeby sprawdzic turbine ?? Moj silnik 1.8T AEB. Posiadam Vag 4.9
Do poprawnej analizy
Statyczne - 000,001,003,004,007,013
Statyczne Basic Settings - 000,003,004,011
Dynamiczne - 000,003,004,008,010 i 011
No ok ale jak to wogole sie wchodzi w tym programie?? Sorry ale jestem w tym calkiem ciemny. Prosiłbym jakies wskazówki
01 ENGINE / MEAS. BLOCKS 08 /
Odpalasz vaga wchodzisz w select potem w engine i tam masz main block wchodzisz w to i masz 3 linijki ustawiasz jaka grupe cchcesz logowac najlepiej pojedznczo dajesz log i start log potem stop log to tyle. Statyczne robisz na postoju ok 20s a dynamiczne na 3 biegu od 1500 do 4500 obr-min. BS robisz tak jak statyczne ale w basic seting.
On ma VAG-a polskiego "Posiadam Vag 4.9" a nie 409.1
po drugie to jest benzyna nie diesel
po trzecie poczytaj FAQ działu Diagnostyka VAG to znajdziesz jakie grupy dla benzyny logować po drugie wątpię abyś to dobrze zrobił tym polskim programem. Znajdź gdzieś w sieci VAG-COM 409.1 i nim zrób wg instrukcji jaka jest opisana w FAQ
To są grupy dla TDI a nie dla benzyny...
to napisz mu do benzyny :)
dynammiczne przepływka i sonda (002 i chyba 011 ale nie jestem pewny)
i na tym byłby koniec :wink4:
