[B6 BFB] Czujnik położenia wałka
Witam
Mam spory problem
oto cala historia:
po wymianie uszczelki pod głowica wyskoczył błąd na kompie:
1 misfire(świece i cewka wymienione błąd znikł);
2 i moja zmora błąd czujnika położenia wałka rozrządu objawy:
problemy z odpaleniem;
falowanie obrotów
szarpanie podczas jazdy
brak mocy
czujnik przekładany był z innego samochodu i dalej to samo(mój działa w innym) czyli czujnik jest ok. kable wyglądają na całe
wymieniany był czujnik temp(może błędne dane do kompa wysyłał) dalej to samo
jednym słowem załamka
proszę o wszelką pomoc i pomysły
dzieki
wklei tutaj numer bledu :wink4:
nr błędu: 16725[br]Dopisany: 16 Marzec 2011, 18:18_________________________________________________proszę o jakiś pomysł wszystkie mile widziane
A czemu zostala wymieniona uszczelka pod glowica :mysli: czy byl wymieniany caly zestaw uszczelek i ile ma km na liczniku . Moze to byc wina lancucha albo napinacza :dontknow:
uszczelka przeciekała, wymieniane było wszystko na liczniku ponad 200 000. łańcucha za silnikiem?
napinacza w rozrządzie?
Kolega z forum mial takie objawy napisz do grzes1150 :) tak z tylu lancuch , nastawnik walka rozrzadu
Moi mechanicy właśnie zaczeli rozbieranie żeby sprawdzić czy coś poszło nie tak. Mam nadzieje że to łańcuch bo jak nie to załamka. Za pare dni dam znać.
To jest błąd od czujnika położenia wałka a ja miałem problem z nastawnikiem. Tu może być: uwalony czujnik, przewody od niego lub źle złożony rozrząd.
Wałki nie były zmieniane?????
A mechanik sprawdzał czy rozrząd jest dobrze złożony??? Wtyczka od czujnika nie zalany olejem?
Zakładając że mimo że puściła uszczelka to silnik chodził dobrze to coś dużo Ci się podziało jak po zwykłej wymianie uszczelki :co: tak nagle padła cewka i dzieje się coś jeszcze z silnikiem....... a co to za mechanik ?
ponoć był czyszczony w wewnątrz. dlatego jestem dobity bo auto było ok a teraz 'zonk' [br]Dopisany: 17 Marzec 2011, 18:39_________________________________________________właśnie miałem telefon od mechanika, okazało się że napinacz od łańcucha się zaciął czy coś tam, tak czy siak działa!!!
dzięki za pomysły
Własnie dlatego nigdy nie nie oddaję swoich samochodów w ręcę tych rzeźników-kombinatorów
Kolego norbias ja mam to samo w moim 2,4 V6 i nie daję już rady ;( twoja odpowiedż
jest stosunkowo nie do końca jasna (okazało się że napinacz od łańcucha się zaciął czy coś tam)
proszę o wmiarę możliwości bardziej precyzyjną odpowiedż :rolleyes:
