wirusekx Opublikowano 22 Marca 2011 Opublikowano 22 Marca 2011 Panowie wczoraj ściągnełem skrzynie GBA. Dziś się zabrałem za wkładanie HCF. Ale niestety okazało się że nie pasuj łapa która łączy poduszke skrzyni z tym dużym wspornikiem skrzyni. Czy wystarczy nowa poduszka? do skrzyni HCF? czy może jeszcze mnie czekają jakieś niespodzianki?[br]Dopisany: 17 Marzec 2011, 20:52_________________________________________________po zamotowaniu skrzyni okazuje się że coś jest nie tak z wrzucaniem biegów:( czy ktoś wie czy wystraczy wodzik jakiś wymienić czy może wybierak/? bo jestem w kropce:(
wirusekx Opublikowano 26 Marca 2011 Autor Opublikowano 26 Marca 2011 wyje strasznie, skrzynia już jest załozona tylko coś jest nie tak ze zmiana biegów , czy tam jest jakaś regulacja wybieraka? a może pozniejszych modleach jest inny? ktoś się orjetuje?[br]Dopisany: 22 Marzec 2011, 20:31_________________________________________________własnie teraz mam problem z tym wodzikiek najkrotszym poprzeczynym co usztywnia głowne ciegno zminay biegów i nie wiem co robić ktoś coś doradzi? a może trzeba caly wybierak wymienic?[br]Dopisany: 23 Marzec 2011, 20:47_________________________________________________dobra panowie jeszcze kilka godzin i autko bedzie jezdzic na HCF. o to zestaw jaki jest potrzebny do szybkiej wymiany skrzyni:): skrzynia HCF( może być z b7 2.0 tdi cena 1000 zl) poduszka z tą łapą trzymającą skrzynie (orginalna w audi 310 zl) + wybierak też ze skrzyni HCF(wybeirak może być z 2.0 tdi b7) ja kupilem wybierak za 200 zl( nie musi być cały wybierak wystarczą te 2 metalowa cięgna podłączone do skrzyni, skrzynia hcf jest gabarytowo większa ale za to lżejsza i te cięgna są inaczej wyprofilowane i trzeba je wymienić. dodatkowo olej do skrzyni i plny hamulcowy na dolewke bo tam troszke go ubedzie. I jeszcze trzeba przedłużyć kabelek z wtyczką do czujnika wstecznego. Tak to po krótce wygląda. Robiełem to z kuzynem i dużo przy tym pracy jest. Jesli ktoś ma zamiar taki zabieg wykonać to smiało pytać napewno odpowiem. Pozdrawiam i oby wam skrzynie nie wyły:P
