[B7 BFB] 1.52 v napięcie pierwszej sondy lambda !!!!!!!!! - problem rozwiązany
jak w temacie
zakres pracy 1-1.9 v blok pomiarowy (04) grupa 033
o co kaman?? z tego co wiem powinna oscylowac w okoloicy 0.7 v
podmieniłem na używke i to samo
druga jest nowa i pracuje ok około 0.4-0.6 v
pomocy w temacie
Nie które auta tak mają, u mnie oscyluje od 0,6V-1,5V i wszystko jest OK.
która sonda podaje takie parametry, przed czy za katem ????
jezeli druga to kat zdechł
jeżeli przednia to termostat lub czujnik wody
duzo pali sieczki ?
pierwsza. napiecie nie spada poniżej 1v. pali około 16l na 100 km !!!!!!!!!!!!!!
2 jest nowa i pięknie oscyluje wręcz wzorowo 0.4-0.6v
czujka cieczy sprawdzana na vagu i wydaje sie ok :mysli: małe różnice ze wskażnikiem około 10 st zawyża.
termostat raczej dobry nie ma problemów z grzaniem. po odpaleniu momentalnie sie kabina nagrzewa. ale to nie wyznacznik
czujke wymieniałem rok temu ale zapakowałem jakiś zamiennik. devastation tu dałeś mi do myślenia. podpinałem druga sonde i jest bardzo podobnie napięcie 1.52-1.54 na wolnych praktycznie stoi. po ostrej przygazówce dochodzi do 1.3-1.1v
poniżej dorzucam filmik z przebiegu pracy sondy
wkur...... mnie już to a wacha ponad 5 zł !!!!!!!!!!!
czyli masz do sprawdzenia:
czujnik, termostat, świece, cewki, przepływkę no i sam katalizator
nie miałes przypadkiem tam grzebane lub wycinane ???
chwilowo miałem wsadzonego down pipa ale z powrotem wrócił kat więc myśle że ok. dałeś mi do myślenia z tym czujnikiem bo miałem podobne objawy rok temu... :mysli: zaczyna mnie także zastanawiać przepływka
czyli troche roboty z tym bedzie. pobawie sie troche z logami
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!temat rozszyfrowany !!!!!!!!!!!!!!!!
1 sonda zarówno w 1.8 t po 2001 roku jak i 2.0 (alt) mają zamontowane przed katalizatorem sondy szerokopasmowe 5 przewodowe w których optymalna praca to właśnie 1.5-1.6v (być może ze w tfsi jest podobnie)
lambdy 4 lub mniej przewodowe są wąskopasmowe gdzie napięcie dochodzi do 1v :hi:
