[B5 AFN] Jak spuścić ON ze zbiornika
Rurka , pociągasz do siebie i leci , sprawdzone :D
dokąłdnie :th:
zawsze mozesz jeszcze dostać sie do zbironika poprzez pompe paliwa która powinna być pod siedzeniami( tylnimi) wtedy mozesz prawie wszystko wypróźnic z baku
Myślałem że przy wlewie jest jakaś siatla , albo coś podobnego i że nie da się tam nic wsadzić.
da się , wsadziłem tam z 1,5 metra rurki
ale zabrzmiało Trzeniu :polew: nie masz gdzie wsadzać ?? :gwizdanie:
da sie .. jak czyscilem kolektor to wyssalem z baku 10 literkow gnoju .... :naughty:
Gość
