[B5 1Z] Proszę o analizę błędów
witam
nie wiem czy dobry dział ale ten najbardziej mi pasowal,
naprawilem swoja a4 po kolizji,
i wyswietla teraz oto takie bledy, jak je zrozumiec w czym problem? nie kasowalem ich jeszcze.
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Sygnał ładowania generatora terminala DF
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Czujnik masy przepływu powietrza – G70
00741 - Brake Pedal Position Monitor
Monitoring statusu pozycji pedału hamulca
65535 - No Errors OR Control Module Malfunction (ambiguous: sorry!)
00-00 - -
Błąd jednostki kontrolnej lub modułu wewnętrznej kontroli. Błąd pamięci podtrzymującej (KAM) lub brak zasilania jednostki kontrolnej lub zły kontakt z uziemieniem lub nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony)
Skasowales te bledy ?
tak, zostal tylko 741 ale masz jeszcze uklad hamulcowy zapowietrzony wiec moze dlatego, a reszta bledow mogla byc spowodowana kolizja? ten ostatni blad mnie troche zastanawia 65535 od czego mogl nastapic
  • 4 miesiące temu...
