elmo814 Opublikowano 20 Marca 2011 Opublikowano 20 Marca 2011 witam czy oto ten kluczyk surówka nada sie do zakodowanie pod moje auto , wizualnie kluczyk wyglada tak samo jak moj, prosze o porade czy warto go kupic, nie mam pojecia jaki amm transponder http://moto.allegro.pl/klucz-kluczyk-surowy-surowka-audi-transponder-id48-i1517609431.html prosze o procedure kodowania kluczyka do auta , nowego kluczyka pozdr czy w roku 1999 byla juz szyna CAN?
radosny Opublikowano 20 Marca 2011 Opublikowano 20 Marca 2011 według katalogu do ktorego gosciu daje linka to bedzie pasowalo
wiesiek3d Opublikowano 21 Marca 2011 Opublikowano 21 Marca 2011 W 1999 nie było CAN, żeby zakodować kluczyk do immo musisz posiadać PIN, jeżeli go posiadasz to poszukaj na forum wiele razy było. Jeżeli nie posiadasz PINu do immo to niestety to zostaje VagTacho.
Szymoonk Opublikowano 21 Marca 2011 Opublikowano 21 Marca 2011 Jeśli to polift czyli 99-01 to jest szyna CAN w liczniku
Wihajster Opublikowano 21 Marca 2011 Opublikowano 21 Marca 2011 Jeśli to polift czyli 99-01 to jest szyna CAN w liczniku nie opowiadaj głupot [br]Dopisany: 21 Marzec 2011, 19:27_________________________________________________ http://moto.allegro.pl/klucz-kluczyk-surowy-surowka-audi-transponder-id48-i1517609431.html będzie pasowac
Szymoonk Opublikowano 21 Marca 2011 Opublikowano 21 Marca 2011 Licznik poliftowy 99-01 32-pin, grey 1 -Switch menu guide (menu) 2 -Switch menu guide (out A) 3 -Switch menu guide (out 4 -Switch menu guide (Enter) 5 -CAN high speed Display (high +) 6 -CAN high speed Display (low -) 7 -CAN high speed Display (screen) 8 -Door contact, passenger side 9 -Door contact, rear right 10 -Door contact, rear left 11 -Enable 12 -Clock 13 -Data 14 -Brake light 15 -Washer fluid level 16 -Tail lights/dipped beams 17 -On-board computer, left 18 -On-board computer, right 19 -On-board computer reset 20 -not used 21 -not used 22 -not used 23 -Key branch 1 Navigation system 24 -Key branch 2 Navigation system 25 -Key branch Telematics 26 -not used 27 -not used 28 -not used 29 -not used 30 -not used 31 -not used 32 -not used5, Nie opowiadam głupot
Wihajster Opublikowano 21 Marca 2011 Opublikowano 21 Marca 2011 prosze o procedure kodowania kluczyka http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/key-matching-4digit.html[br]Dopisany: 21 Marzec 2011, 19:55_________________________________________________ ....... czyli co...może jeszcze potrzebuje VDCS do tego i transponder po can-e
