Komix_nr 0 Opublikowano 21 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2011 Witam wszystkich to mój drugi post. Odrazu mówię....mechanik ze mnie żaden niestety. Problem...jak w temacie. Silnik zarówno na Benzynie jak i LPG nie ma mocy, ciągnie dopiero przy 3,000-3,500 tys oborotu, przy 100km/h zaczyna drgać mocno cała kierownica i na dodatek słychać gwizd (taki sam jak ustami) przy dodaniu gazu. Podpowiem ,że akumulator był wymieniany 2 tyg temu. Może chodzi o adaptacje jakiegoś podzespołu ? Z góry dzięki za odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morsdicti 0 Opublikowano 21 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2011 Filtr powietrza kiedy wymieniany ? Podłączałeś VAGa są jakieś błędy ? to podstawa jak nie podłączysz i nie zdiagnozujesz to można gdybać w nieskończoność ... a gwizd ... no coś się zaciera - woda w zbiorniku wyrównawczym jest ? Jak pali normalnie itd ... ale mimo wysokich obrotów nie jedzie (brak mocy) to coś z mieszanką, zarówno na gazie jak i na benzynie potrzeba powietrza tlenu aby spalać paliwo - zobacz ten filtr miałem podobnie w 1.6 tylko nie gwizdał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Komix_nr 0 Opublikowano 23 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 Problem z mocą zniknał przez weekend. Nic z tego nie rozumiem. Jest gwizd i drganie kółka. Mieszanka wporządku. Co do drgań to jadę sprawdzić wyważenie kół natomiast skąd ten gwizd to nie wiem. Nie dysponuje żadnym Vag-iem czy innym interfejsem niestety. Chyba bede musiał odwiedzić jakiegoś mechanika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
