[ALL B5] odpalanie z wysokimi obrotami i nierowna praca silnika?
Witam.
Moze ktos sie spotkal z taka sytuacja ze podczas odpalania auta silnik zaczyna wchodzic na obroty pomiedzy 2 a 3 tys z nierowna i glosna praca silnika a potem sie wyrownuje i schodzi na ok 1100 obrotow. Ruszylem gazem i nic dalej 1100 wiec zgasilem silnik i co dziwne przy ponownym odpalaniu spirala od swiec swiecila sie tak dlugo jakby bylo z -30 a silnik byl w miare cieply a na dworze plusowa temp. Dopiero po kolejnym 3 lub 4 odpaleniu bylo oki. Ta sytuacja zdazyla mi sie ponad miesiac temu a wczoraj powtorzyla z takimi samymi objawami. Ktos moze zna sie badz mial podobny przypadek?
pozdrawiam
kolego czy to napewno czujnik temperatury moze miec taki wplyw ze jak odpalam i nierowno chodzi ze lekko trzesie buda i slychac taki dzwiek "bububububu"? Zapomnialem dodac ze znowu jest oki ale ciekawe na jak dlugo i czy cos powaznego sie nie stanie jak zaniecham. Czujnik wogole ile moze kosztowac i wymiana ile i gdzie sie on znajduje?
na to że nierówno chodzi mogą mieć wpływ świece, też sprawdź,czujnik ma wpływ na to że długo świeci się kontrolka i wchodzi na obroty, tu masz opis jak sprawdzić czujnik: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=18478.0
lokalizacja: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=180758.msg2120060#msg2120060
wymienić możesz sam, ori chyba około 100pln
czasami wystarczy wypiąć wtyczkę czujnika i spryskać styki środkiem do styków elektrycznych
Miałem dokładnie te same objawy co ty, a winowajcą był właśnie czujnik temperatury. Podepnij się pod VAG'a to będzie na 100% wiedział czy czujnik jest do wymiany.
nom kolega podpial mi faga i odrazu znaleziony problem:) blad 17664 sporadycznie! Zaraz zobacze ile kosztuje ten czujnik tem naj oryg i ciekaw jestem czy bez wiekszej wiedzy o mechanice sam dalbym rade go wymienic? Moze jakies wskazowki? Aha ma ktos moze numer oryg tego czujnika zebym zamowil odpowiedni?
