[ALL B5] Jak rozebrać fotel
Muszę zdjąć plastikowa osłonę fotela kierowcy i nie wiem jak się do tego zabrać. Czy da się to zrobić beż wyciągania fotela z samochodu? Żeby zdemontować ten plastik trzeba zdjąć pokrętło od regulacji oparcia. Czy jest ono jakoś przykręcone czy na wcisk? Szukałem informacji na forum ale nic na ten temat nie znalazłem.
Tak, ta osłona jest przykręcana od spodu jedną albo dwoma śrubami, nie pamiętam dokładnie. Powinienes dać radę odkręcić to kątowym kluczem bez wywlekania fotela, ale nie będziesz miał wygodnego dostepu do tych śrub.
Wyjmij fotel będziesz miał dużo łatwiej, w wyjąc fotel to góra 10 min roboty
ja ostatnio musiałem wyjąć fotel... i to jest nawet 3 min pracy:) na 2 wkretach trzyma sie :)
Dzięki za odpowiedzi. Jak tylko zrobi się cieplej zabiorę się za to :naughty: A co z tym pokrętłem od regulacji oparcia? Trzyma się tylko na wcisk czy coś trzeba odkręcać?
Od regulacji oparcia jest na wcisk i stosunkowo łatwo je zdjąć jak podważysz śrubokrętem. Jeżeli masz regulację lędźwi to małe pokrętło schodzi trudniej.
od ledzwia nie musisz zdejmowac zeby wyciagnac ten plastik, pokretlo zlap reka i pociagnij, zchodzi dosc latwo, wyciagnij zabezpieczenie z sierodkowej prowadnicy (trzeba je scisnac reka i wyciagnac) przesun fotel do tylu zeby wyskaczyl z tego prowadzenia, i potem podnies przod do gory, od spodu sa 2 srobki, odkrec je, odchyl lekko ten plastik i pociagnij do gory
