[ALL B6] Odblokowany pełny fis brak wszystkich funkcji
witam. odblokowalem pełny fis w mojej A4 B6 Avant 2002r 1.9 po zamontowaniu nowej manetki. Wydawoło mi sie na początku że wszystko jest ok, jest wskaznik płynu spryskiwaczy, przełącznik tylnej wycieraczki działa, oraz przełączanie pomiedzy funkcjami z tym że wyświatla mi się jedynie chwilowe spalanie, dystans do przejechania na paliwie i czas jazdy. z twgo co wyczytałem powinno byc jeszcze co najmniej średnie spalanie.
kodowanie przeprowadziłem zgodnie z opisem na forum, może w tym jest błąd, czy może ktoś zerknąc i cos doradzic:
17 instruments kanał 10 adaptacja ustawiłem kod 01001
16 sterering whel grupa 07 recode kod 00012
chyba że wszystko jest ok
A masz w nim może webasto ?
  • 3 miesiące temu...
Panowie mam ten sam problem z tym ze miałem juz oryginalnie zainstalowany przełacznik , wszystko mialem ( pełen komputer ) odpiełem kleme wysypalo sie pól ustawien wszysto udało mi sie poustawiac z powrotem tylko z fisem mam proble wyswietla mi sie 2 w rogu i tylko dystans do przejechania . Ustawialem także jak kolega wyzej wedlug opisu z forum i nic nie przełacza sie ustawienia mam tak jak kolega wyzej . Jaka moze byc przyczyna ? Prosze o pomoc Pozdrawiam
bo ty kolega wyżej skopaliście kodowanie
w liczniku zmieniasz wartość w Adaptacjach w kanale 19 a nie 10tym :cool1:
Antoni sory ale sie mylisz , kodowanie na kanale 19 mialem ok to ze mi nie przezucal to zmiana kanalu 60 ja mialem opcje 450 a powinno byc 3331 po tej zmianie fis zaczol przelaczac sie i dostep był pełny . Pozdrawiam
17 instruments powinno być grupa 10 adaptacja i kanał 19
16 sterering whel grupa 07 recode i zmieniasz przedostatnią cyfrę na 1 ( jeśli bez tempomatu)
  • 3 lata później...
Witam, mam taki problem. Po wymianie manetki od wycieraczek i aktywacji pełnego fisa przestały mi działać spryski od bixenonów. Co może być przyczyną, czy jest jakieś kodowanie na spryski.
