sajmon8526 0 Opublikowano 24 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2011 witam siedze i szukam juz ze dwie godziny testera albo miernika lub próbówki samochodowej do drobnych napraw w aucie.Chodzi mi o taki tester który bedzie podłaczony pod akumulator przy aucie które bedziemy sprawdzac lub naprawiac.Czyli bedzie miał dwa krokodylki pod plusa i minusa.I po np dotknieciu igła w karoserie czyli mase to bedzie nas o tej masie informowac zielona dioda.Zasjezeli dotkniemy np kablaw którym idzie napiecie plusowe to bedzie nas informowac czerwona dioda.Rozumiecie o co chodzi?:)czy którys z kolegów z klubu uzywał taki i czy mozna go gdzies dostac?Wszedzie szukam i nigdzie nic podobnego nie znalazłem.Najlepsze jest to ze mozna guzikiem podac sobie napiecie czyli plusa na kabel kiedy tylko chcemy.Czyli mozemy wszystko sprawdzic co tylko chcemy:) to jak moze któs coś podobnego uzywał?po tych poszukiwaniach w necie utwierdzam sie w tym ze trzeba taki sobie samemu zrobic i jakos go poskładac:)i np jeżeli bedziemy chcieli sprawdzac nim bezpieczniki w aucie to poprostu igła dotykamy jednej strony bezpiecznika nie wyjmujac go.Tylko wtedy bieguny musza sie zgadzac.Minus z minusem to bedzie znaczył ze jest dobry.Plus z plusem tez bedzie dobry ale np minus z plusem bedzie niedoby.Takze najwazniejsze rzeczy sie nim sprawdzi bez problemu:)chyba troche namotałem ale moze któs miał z takim czyms doczynienia:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrhz 1 Opublikowano 25 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2011 Kup sobie tani multimetr i bedziesz mial to samo a nawet wiecej w razie potrzebyy.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ŁYSY44 5 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Kup sobie tani multimetr popieram Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbigok 1 Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 Różnego rodzaju testerów, próbników jest od groma np. na allegro http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&order=pd&string=tester+napi%C4%99cia&change_view=1 ale tak jak koledzy uważam że lepiej jest mieć miernik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
