[ALL B5] Nie działa wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby
Witam wszystkich.
Nie wiem co się stało ale nie działa tylny spryskiwacz wraz z wycieraczką. Poprostu nic się nie dzieje po załączeniu tylnej wycieraczki nie wiem co to jest proszę o pomoc.
Pozdro.
* stosuj proszę właściwy prefix [Musashi]
  • 4 miesiące temu...
a powiedzcie co moze być i jak dojsc do wezyka tylnej wycieraczki. Silniczek slysze chodzi ale z dyszy w tylnej wycieraczki nei leci płyn ???? jak po koleji to sprawdzic bo jak patrze po otwarciu klapy silnika to nei ma dojscia :-(
Nie wiem czy ci coś pomorze ale może :kox: czy czasem nie za szybko ucieka ci płyn do spryskiwaczy ?? miałem takie zdarzenie że mi poprostu pękł wężyk i tylny spryskiwacz ledwo ledwo pryskał a cały płyn lał sie w piz*u a zauważyłem dopiero jak posadziłem ciężkiego kumpla i gąpka kanapy nasiąkła i mokro sie zrobiło (kolo zasną a jak sie obudził i wysiadł to myslał że sie zlał bo miał dupe mokrą :polew:) :confused4: pokleiłem i działa .... ale do sedna wężyk masz pod kanapa razem z całą wiązką kabli i przewodów taki czarny grupszy karbowany charmonijkowy czy jakiś taki jak zwał tak zwał ... jeżeli nawet nie znajdziesz wycieku to może na dotyk wyczujesz czy jest ciśnienie bo jak jest to pozostaje sama dysza w spryskiwaczu a tam to już albo igła albo WD niewiem :) pozdrawiam
sprawdz sobie watek w warsztacie - naprawa tylniej wycieraczki - jest krok po kroku co i jak - ja sie zastosowalem do przepisu i teraz smiga mi wycieraczka az milo!!
