Gość otfwebd Opublikowano 31 Marca 2011 Opublikowano 31 Marca 2011 witam od kilku dni coraz najrdziej skrzypi coś tak jakby w maglownicy Płyn jest pompa wspomagania pracuje to jest ok ale skrzypi przy skręcaniu jak szlag co to może być czy da coś popsikanie wd40? czy to coś będzie z maglownicą???miał ktoś tak problem?? aha to nie przeguby ani nic takiego to skrzypi zaraz pod stacyjka tak jakby
kaczor18 Opublikowano 31 Marca 2011 Opublikowano 31 Marca 2011 zobacz czy pod maglownica jest sucho umnie troche puszczalo i zaczelo skrzypiec zawieszenie a mam w miare przyzwoite przy naprawie magla wybiesz dobry warsztat sa juzne magle w tyl aucie to quatterka to hyba listwa jesl krutsza o kilka setek
holek182 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Witam piszę bo miałem ostanio takie same skrzypienie jakby guma od gumy tez szukałem i znalazłem wydawało sie jakby w kierownicy ale musisz nizej zajżeć odkrecic dolną pokrywe i przy samym konću kierownicy przy pedałach edziesz miał tak jakby łożysko musisz wysmarować dobrym preparatem tylko nie wd 40 bo wysycha ja robiłęm białym smarem w spray i pomogło zajzyj tam moze byc to pozdrawiam
