[ALL B5] [a4 b5 1.8TQ] Skrzypi coś w kierownicy pod stacyjką-pomocy
witam od kilku dni coraz najrdziej skrzypi coś tak jakby w maglownicy
Płyn jest pompa wspomagania pracuje to jest ok
ale skrzypi przy skręcaniu jak szlag
co to może być czy da coś popsikanie wd40?:)
czy to coś będzie z maglownicą???miał ktoś tak problem??
aha to nie przeguby ani nic takiego to skrzypi zaraz pod stacyjka tak jakby
zobacz czy pod maglownica jest sucho umnie troche puszczalo i zaczelo skrzypiec zawieszenie a mam w miare przyzwoite przy naprawie magla wybiesz dobry warsztat sa juzne magle w tyl aucie to quatterka to hyba listwa jesl krutsza o kilka setek
Witam piszę bo miałem ostanio takie same skrzypienie jakby guma od gumy tez szukałem i znalazłem wydawało sie jakby w kierownicy ale musisz nizej zajżeć odkrecic dolną pokrywe i przy samym konću kierownicy przy pedałach edziesz miał tak jakby łożysko musisz wysmarować dobrym preparatem tylko nie wd 40 bo wysycha ja robiłęm białym smarem w spray i pomogło zajzyj tam moze byc to pozdrawiam
