Audi TT, 2.0TFSI, S-tronic, Bodykit TTS
A test zdaje w 100% gdy niespodziewanie auto jadące z przeciwka/przejeżdżające sąsiednim pasem wjeżdżając w kałużę ochlapie nam przednią szybę dokumentnie ...
bo trzeba miec dobry refleks... ale spoko, rozumiem - starosc nie radosc :decayed:
Malik, robiłeś rozeznanie co trzeba wymienić przy takim modzie? Przednia szyba? MCE?
MCE jest kompatybilny. To auto modelowo z 2008r więc trochę nowsze niż Twoja B6 :)
Do zakupienia tylko lusterko z czujnikiem, wiązka przewodów oraz przełącznik świateł.[br][br]
poka komore silnika :naughty: :naughty: :naughty: :naughty:
Masz na stronie 24 więcej fotek
Zaznaczam, nie wiem jak jest w TT, ale ....
W B6 nie było w ogóle czujnika deszczu. W B7 dodano tę funkcjonalność jednakże czujnik deszczu nie jest integralną częścią lusterka, jest oddzielnym elementem. Lusterko z B7 w wersji 'pod czujnik deszczu' ma zupełnie inne mocowanie do szyby(!)
By w B7 wyrezać czujnik deszczu trzeba zacząć od wymiany przedniej szyby. Sprawdzałeś jak to jest w TT?
Przecież Malik nie jeździ w deszczu :)
Andy czujnik deszczu włącza Xenon jak pada ? ( w dzień jak jest jasno ) ?
:shocked: :shocked:
:shocked:
lipa te audi, w starym E46 takie bajery są :tongue4:
:shocked: :shocked:
:shocked:
:good:
:tongue4:
Nie zwróciłem uwagi :embarrassed:
Nie dorezałem jeszcze DRL-i więc nie mam pełnej funkcjonalności MCE high B7. Na pewno zwrócę uwagę gdy dołożę DRL-e
Na pewno steruje pracą tylnej wycieraczki po wbiciu wstecznego. Gdy szyba sucha nie ma szorowania po niej. Wycieraczka włącza się tylko wtedy gdy czujnik deszczu wykryje krople deszczu. Ma też, sądząc po opisie jednego z kanałów adaptacji MCE, automatyczne domykanie szyb i szyberdachu gdy czujnik wykryje deszcz - jeszcze tego nie sprawdzałem
Żeby nie było samego OT: fura :kox: :kox:
czujnik deszczu na pewno nie włącza świateł,światła włącza czujnik zmierzchu,włącznik świateł musi byc ustawiony na auto.
Nie wiem jak w B7, ale w E46 czujnik deszczu włącza też światła, jak wycieraczki zaczynają chodzić z większą częstotliwością, więc może i tutaj też tak jest.
jeżdżę z tym ponad 3 lata i na pewno w B7 tak nie jest.
:polew:
w E46 jest na pewno wszystko :good:
w ogóle w BMW jest wszystko...
...łącznie z burakami :polew::wink4:
Tomeks jest , gdy pada deszcz nawet jak świeci słońce odpalaja sie xenony a deska nie . Twój był składany z paru cwiartek wiec pewnie coś jest nie halo :D
Andy , ja całkiem wyl ten Bajer wsteczny wycieraczka , bo wystarczy pare kropel na czujnik , a tylna lata po suchym .
No, teraz to dałeś popis :facepalm:
to k**wa jutro pracownice będą lały kubłami wadę na szybe i sprawdze :cool1:
i rozumiem,że światła nie są ustawione na auto,tak?
A k**wa jak ? Na postojowki ? No jasne ze na auto .
Maliku , pokasuj sobie potem ten syf :P
A ku*** jak ? Na postojowki ? No jasne ze na auto .
:polew:
czyli światła uruchamia czujni zmierzchu.
jeżeli włącznik nie jest ustawiony na auto,to światła sie nie włączą,choćby nie wiem jak mocno padało :cool1:
PS.solek sorry,nie zauważyłem,że masz bmw :wink4:
PS2,malik,zostaw wydech jak jest,mi te rury sie bardzo podobają.
:good:
Nie , auto to automatyczne sterowanie świateł , włącza je albo czujnik zmierzchu gdy jest ciemno albo czujnik deszczu ( gdy pada w dzień ) wtedy czujnik zmierzchu nie odpala podswietlenia deski , nie zmienia koloru Navi itd , odpala tylko xenony , trybi ?
