[ALL B5] Co może stukać pod tapicerką bagażnika avant??
olovski
siemka
o jakiegos czasu cos mi stuka z prawej strony ewidentnie z bagazniku pod tapicerka
oproznilem bagaznik wyjalem trojkat i dalej to samo
sprawdzilem pompke centralnego ale jest w takiej jakby piance, poruszalem nim to nie to
co tam jeszcze jest pod tapicerka co moze stukac??
dziwek jakby cos plastikowego sie obijalo
wystepuje to przy np. przejezdzaniu przez jakies nierownosci poprzeczne ale po katem
oraz powiedzmy ze jade 10-15km/h i dynamicznie zaczynam skrecac prawo lewo jak slalomem tylko szybko slychac jak cholera ale nie moge namierzyc tematu
mial ktos cos podobnego??
Coś ci tam odpadło albo wpadło, jakiś pierdolniczek i ci tam lata po wolnej przestrzeni. Wsadź kogoś w bagażnik :decayed: niech zlokalizuje te dźwięki i zdemontuj tapicerkę w tamtym rejonie i wyjmij
hehe no wlasnie nie mam kogo wsadzic hehe
nie wiem czy wpadlo czy cos sie wypielo nie wiem co tam jest wogole
leza przewody od pompki ale co wiecej nie wiem
jak sciagnac bok w bagazniku zeby nic nie urwac
sa tam jakie wkrety albo spinki czy zatrzaski???
Bok ściągasz odkręcając tą listwę poprzeczną, potem musisz odchylić siedzenia, wykręcić ten bolec za który zatrzaskuje się kanapa, boczek jest na zatrzaskach, koło pasów są bodajżę śrubki do wykręcenia, ogólnie nic skomplikowanego, ale co do stukania w jakich momentach się to dzieje, jedziesz po równej drodze i też stuka? może tłumik Ci o podłogę wali, albo łożysko na kole, wątpie żeby coś wpadło i stukało :mysli:
lozysko szumi ale to wiem
na prostej drodze jest ok
dopiero na nieroznosciach poprzecznych
sprawdzalem to tak na prostej drodze jade 10km/h i zaczynam skrecac szybko raz w prawo raz w lewo i slychac ewidentne stukanie obijanie sie plastiku o cos dzwiek dobiega napewno z tylu i napewno z prawej strony to tak jakby powiesci cos na snurku w drzwiach i na zakretach by sie obijalo u mnie taki objaw ale stukanie tylko przyszybkich skretach i krotkich no i przy przejezdzaniu np. przez tory
zastanawialem sie na drzwiami ale po otwarciu i gwaltownym szarpaniu nic nie slychac wiec chyba tylko bagaznik zostal
od amora chyba nie to bylby badziej metaliczny albo gluchy dziwek
u mnie wyraznie cos plastikowego
jutro bede sie bawil moze cos znajde hehe
moze jakis element w drzwiach od podnoszenia szyb sie poluzowal albo faktycznie cos w bagazniku
dam znaka jak namierze bydle
panowie mam ten sam problem ....... dziś zdjąłem tapicerkę klapy bagażnika i tapicerkę wewnątrz bagażnika i nic ........... wszystko ścisło ........ :wallbash:
nie wiem czy to je to hehe ale kur... znalazlem zielona dluga szczotke do sniegu nie wiem skad sie wziela pod tapicerka
napewno nie ja jestem a raczej bylem jej wlascicielem hehe
jade zobaczyc to to bylo to hehe
podepnę się pod temat ;) U mnie też stuka podczas ostrzejszego skręcania, Na 100% jest to coś w środku. Rozebrałem słupek, tapicerkę drzwi z przodu i z tyłu, tapicerkę bagażnika i nic... ;( Czy jakimś cudem mogło wpaść coś do progu? Jeśli tak, to jak to można wyjąć? Mogło też odpaść coś w fotelu?
I co? To była ta szczotka? Bo nie wiem czy powinienem takiej pod swoją tapicerką szukać ;]
dokladnie tak hehe wszystko ustalo hehehe
Dobrze Ci tak :P Kurde a ja nie mogę zlokalizować pukania. Nie mam pojęcie co jeszcze mogę zdemontować :angry:
Wsadzałem już kolegę, mówił, że tylne drzwi. Rozebrałem drzwi i nic. Wsadziłem jeszcze raz kolege, mówił, że to w słupku. Rozebrałem słupek i nic. Rozebrałem tapicerkę bagażnika, w nadziei, że coś tam znajdę i okazało się, że "nadzieja matką głupich"... czu w mechaniźmie zkładania kanapy albo w fotelu przednim jest coś co się może oderwać i latać?
moze zamek tylnej kanapy
moze pompka centralnego
moze przewody pompki centralnego
moze cos z roleta
hmm...
moze otworzyc i potrzasnac klapa i zobaczyc czy cos w niej stuka
to samo z drzwiami gwaltowne szapranie cos powinno ujawnic
moze to tylko trojkat w mocowaniu czesto sie wyrabia ten zaczep heh
a moze z druiej strony tam gdzie ramka ze zmieniary i navi
sprawdz czy cos pod zapas nie wpadlo albo w styropianie nie wylecialo
jak mi cos wiecej przyjdzie do glowy napisze
Sprawdzę jutro trójkąt i pompkę centralnego zamka. Jutro jeszcze spróbuję wyjąć tylne oparcie i pojeździć bez niego. Pozostałe rzeczy już sprawdzałem. Jakbym miał też drugi fotel kierowcy to bym podmienił i sprawdził czy to nie w nim.
Pompka jest w gąbce. [br]Dopisany: 05 Kwiecień 2011, 09:28_________________________________________________Dziś wyjąłem fotel. Odgiąłem tylny plastik i z fotela wyleciała sprężynka. Długość około 2cm + po jednym haczyku z każdego końca, średnica 16mm. Myślałem, że to ona mi się obija, ale niestety stukanie słychać dalej. Co ta sprężynka przytrzymuje? Czy bez niej może mi się coś obijać o fotel?
Foto:
Uploaded with ImageShack.us
