Gik 1 Opublikowano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2007 proste i moze glupie pytanie, ale nie znalazlem na nie zadnej odpowiedzi a,ze moj ori panel jest uszkodzony ( nie wpelni obsluguje klapki od nawiewu) i konieczna jest wymiana to chcialem moze wrzucic ten nowszy model http://www.allegro.pl/item287580199_audi_a4_99_01_panel_sterownik_klimy_klimatronik_.html zamiast starego http://www.allegro.pl/item287324252_panel_sterownik_klimatronik_a3_a4.html (aukcje to przyklady) pozdrawiam i z gory dzieki za odpowiedz ewentualnie :bicz:za glupie pytanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawlo 0 Opublikowano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2007 Mozesz zakladac. Bedzie dzialal, ale nie bedzie tylko podswietlenia klawiszy (wyswietlacz oczywiscie dziala). Co do podswietlenia klawiszy to tez mozna uruchomic montujac mostek pomiedzy pinami - na ta chwile nie pamietam (musialbym zobaczyc - wiec pytanie do odpowiedzi na prw). Trzeba oczywiscie przekodowac jeszcze vagiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reggi 5 Opublikowano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2007 Podczepie sie do pytania . Czy w przypadku wymiany panelu ze starego na nowy, moge podlaczyć podgrzewanie foteli z przycisków na kokpicie [koło przycisku awari ] na klimatronik ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawlo 0 Opublikowano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2007 Mozesz podlaczyc do tego panelu - wtyczki sa takie same - trzeba jedynie inaczej pociagnac przewody tak, aby wystarczyly, nic trudnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reggi 5 Opublikowano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2007 Mozesz podlaczyc do tego panelu - wtyczki sa takie same - trzeba jedynie inaczej pociagnac przewody tak, aby wystarczyly, nic trudnego. Ok . Dzieki za podpowiedz :th: Bedzie bardzo przydatne jak kiedys zechce wsadzić RNS-e bo z tym starym klimatronikiem to lipa . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gik 1 Opublikowano 24 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2007 dzieki wielkie za odpowiedzi wiec chyba kupie ten nowszy model, mimo,ze wyglada mniej efektownie ze wzgledu na 1 mniejszy wyswietlacz to chyba powinien lepiej sie sprawowac... pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jocker01 0 Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 czesc, zastanawia mnie czy ktos wlasciwie wymienil ten wyswietlacz, bo jak mialem ten nowszy w rekach to raczej bez przerobek by sie nie obeszlo, ale to tylko moje wrazenie moglo byc. upewnij sie co do rozemiarow obu sterwnikow, szczegolnie jezeli chcesz kupic je na allegro, potem moze byc za pozno! Pozdrawiam Jocker01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gik 1 Opublikowano 24 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 kupilem ten panel... i jednak nie dziala... wtyczki pasuja... ale nie steruje klapkami (slychac tylko silniczki) ani nie wlacza sprezarki.... da sie cos zaradzic? czy jednak bede musial kupic kolejny odpowedni do mojego rocznika.... ;( bledy klimatronika to: 5.1 ; 6.1 ; 7.1 ; 15.5 ; 22.1 ; 49.1 ; 50.1 ; sporo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamq 3 Opublikowano 25 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2008 kupilem ten panel... i jednak nie dziala... wtyczki pasuja... ale nie steruje klapkami (slychac tylko silniczki) ani nie wlacza sprezarki.... da sie cos zaradzic? czy jednak bede musial kupic kolejny odpowedni do mojego rocznika.... ;( bledy klimatronika to: 5.1 ; 6.1 ; 7.1 ; 15.5 ; 22.1 ; 49.1 ; 50.1 ; sporo Możesz jeszcze zrobić ewentualnie adaptację klapek. W VAGu po połączeniu się z klimatronikiem wybierz Basic Settings, wpisz "001" i wybierz "Go" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reggi 5 Opublikowano 20 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2008 Panowie i jak z tym nowszyk klimatronikiem da sie go zadoptować zamiast starszego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawlo 0 Opublikowano 22 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2008 Panel klimatronika poliftowy bezproblemowo adoptujesz do A4 z 1996r. Jedynie co nie bedzie po podpieciu to podswietlenia klawiszy po zalaczeniu swietel. Da sie jednak tez zrobic mostkujac odpowiednie 2 piny na wtyczkach klimatronika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
