[A6 C5] Drzwi pasazera nie da sie otworzyc :(
Panowie nie wiem co jest grane ale nie dam w zaden sposob otworzyc drzwi pasazera :( Centralny normalnie bolec odmyka ale czy z zew. czy wewnatrz klamka nie da sie drzwi otworzyc.
Wiecie co moze byc przyczyna ???
prawdopodobnie masz zablokowany "child lock"
mialem tak kiedys w swoim accordzie
zablokowalem niechcacy ten zameczek i zamknalem drzwi, potem kaplica - rozbieranie tapicerki
jesli nie masz w swoim aucie takiego zabezpieczenia, prawdopodobnie uszkodzone jest ktores z ciegiel
urwane cięgno, jeżeli jest "blokada przed dziećmi" można bez problemów otworzyć z zewntąrz
blokade dziecieca mam ale ja trzeba ze tak powiem przekrecic kluczykiem zeby sie wlaczyla :(
A rozbieranie tapicerki nie wchodzi w gre bo nie da sie otworzyc drzwi , a sruby od tapicerki sa pod spodem rowniez :(
Ja sie podlacze.
U mnei dzisiaj nie da sie z zewnatrz otworzyc drzwi kierowcy, od srodka bez problemu.
Pewnei bez rozbierania tapicery sie nie obejdzie.
Jakies ciegno czy cus poszlo.[br]Dopisany: 24 Grudzień 2007, 08:38 _________________________________________________No moj juz sie sam naprawil :kox:
Cos musialo zamarznac.
e tam sie naprawilo, przyczailo sie. w samochodzie samo sie nic nie naprawia. byc, moze to kwestia regulacji badz smarowania, lepiej sprawdzic, nie czekac jak sie popsuje zupelnie.
Hyhy u mnei tez sie sprawa rozwiazala , pojechalem na myjke i puk drzwi sie otworzyly :P:thumbup:
Dzieki za zainteresowanie. Prosze o zamkniecie
