[ALL B5] Demontaż gałki zmiany biegów w Automacie
Czy moze wie ktos jak zdjąć gałkę zmiany biegów w automatycznej skrzyni biegów moze jest tam jakis knif nie chce niczego wyrawc a musze to zdemontowac i nie mam pojecie jak sie do tego zabrac :wallbash: z góry serdecznie dzieki jesli mozna to jakies fotki do tego bym prosił
[mod]Gdzie jest prefix!!!! - poprawiłem (kolejne wylądują w koszu)[/mod]
Proszę bardzo info z Elsy powinno pomóc.
Ustawiasz skrzynię w pozycję "3" , zsuwasz plastik zaznaczony numerem 1 najniżej w dół jak się da , ciągniesz za przycisk 2 do kliknięcia tj. około 3 mm i wyciągasz rączkę w górę.
Zakładanie z powrotem: z wyciągniętym przyciskiem 2 na te 3 mm ustawiasz rączkę przyciskiem do przodu i wciskasz w dół , potem obracasz w stronę kierowcy i wciskasz dalej , potem wciskasz 2 i podnosisz plastik 1 - mniej więcej o to chodzi :good:
Dziękuje bardzo jutro popróbuje ale wątpie czy to wyjdzie bo to raczej nie z audi u mnie nie ma czegos takiego jak ten plastik nr -1
To jest taka osłonka na pewno jest :) i to jest na pewno z Audi bo wziąłem ten zrzut z programu serwisowego
Nie stety nie ma nic takiego zadnej osłonki ale spróbuje jutro tak zrobic jak opisane zobaczymy co z tego wyjdzie
Ale masz zwykły automat nie tiptronik? Bo jeśli się nie mylę nie było AFN z tipem.
tak zwykły automat[br]Dopisany: 03 Kwiecień 2011, 21:35_________________________________________________Z przykrością chciałem stwierdzić że u mnie to nie działa :wallbash: próbowałem we wszystkich pozycjach i nic juz nie wiem co mam z tym zrobic prosze o pomoc
ja w swoim b6 multi nie miałem problemów ze ściągnięciem, bo wystarczy zdjąć srebrną ramkę dookoła, potem plastik od gałki dać na dół i energicznie pociągnąć gałkę w górę i schodzi. Natomiast dużo gorzej jest już założyć i sporo się z tym namęczyłem. Najważniejsze jest to, aby bolec koloru mlecznego, który wystaję ze skrzyni był jak najbardziej wysunięty do góry, bo gdy zakładamy gałkę jest łatwiej trafić bolcem metalowym który jest w niej... Najlepiej samemu cierpliwie próbować bo ciężko to wytłumaczyć :mysli:
wrzuć zdjęcie jak to wygląda
Wygląda jak obrócona , przycisk powinien być od strony kierowcy może dlatego jest jakiś problem.
A próbowałeś ten chrom w dół ściągnąć?
Ten chrom jest do samego dołu i nie da sie go nawet o milimetr przesunąc jak dobrze zauwarzyłes jest na odwrót i własnie chce to zdemontowac i odwrócic bo nie mam pojecia dlaczego jest jak jest
no mi się wydaję że powinieneś wyciągnąć ten przycisk i wyciągnąć na chama bo ona na pewno nie siedzi w swoim prawidłowym miejscu
Ale czy to napewno tak sie robi bo nie chce niczego wyrawc moze mi sie to jeszcze przydac wiec bardzo bym prosił jesli ktos wie na 100% jak to zdemontowac bez dewastacji to prosze o pomoc[br]Dopisany: 06 Kwiecień 2011, 11:23_________________________________________________Czyżby nikt tego jeszcze nie zdejmował :mysli: jeszcze raz prosze o pomoc bo juz nie wiem co mam z tym zrobic :wallbash:
Miałem podobny problem w tiptronicu. ale przycisk był po prawidłowej stronie. Tu jakiś matoł odwrócił cała gałkę i wcisnął ja na chama. Bosze co ludzie nie wymyślą..... :shocked: Ta chromowana tulejka pod gałką musi zejść na dół. Spróbuj okręcić ją w lewo lub w prawo i wtedy zsunąć. Bez tego nic nie zrobisz. Potem odciągnąć przycisk chromowany w gałce i go zablokować jakąś szpilka do włosów lub gwoździem żeby przy ściąganiu nie wskoczył do środka. Potem na chama wyciągnąć gałkę w górę . U mnie bardzo mocno byla wciśnieta na "pal". Jeśli masz zwykła skrzynię 4 biegowa a na taką wygląda patrząc na Twoje zdjęcia to słyszałem że z boku w gałce jest śruba imbusowa. Po jej wykręceniu schodzi gałka, ale osobiście nie sprawdzałem tej informacji. . Poszukaj na innych forach Passat lub Golf gdzieś ktoś się o tym wypowiadał.Pozdrawiam
Własnie w tym problem ze nie wiem co i jak bo zadnej śrubki u mnie nie widzac a ten chrom o którym piszesz nie ruszy sie ani na milimetr bo jest on do samego dołu juz to rozebrałem i stwierdziłem ze nie ma szans go opuscic i co mam robic ciągnąć na siłe i cos urwac czy jest ktos kto wie na 100% jak to zdemontowac
