VicVega Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Koledzy, dziś odpaliłem moją gablotę po odpowietrzeniu układu paliwowego. Samochód dość długo stał i w rezultacie, przy odpowietrzaniu przewodów wysokiego ciśnienia padł akumulator. Odpaliłem samochód kablami rozruchowymi w końcu i dziwny widok mi się ukazał - poziom paliwa zero. Ale takie kompletne, pod kreską jeszcze. Na FISie 0km. Auto jeździło, zero bąbelków, pracowało równo. Przed całym zabiegiem było w baku trochę ponad rezerwę, tak połowę drogi do 1/4 mnie więcej. Podjechałem kontrolnie na stację i podlałem - wskazówka się ruszyła. Czy możliwe, że przy odpowietrzaniu paliwo z baku mi uciekło? Przecież tam musiało być z 15 litrów. Auto odpowietrzałem z włączeniem "na krótko" pompy paliwowej w baku. Wszystko co wypompowałem przy odpowietrzaniu nalałem z powrotem do baku. Dokładnie tym sposobem robiłem: http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t8154.0.html;highlight=odpowietrzenie+vp+44 Co myślicie? Paliwo uciekło czy czujnik oszalał po rozładowaniu aku?[br]Dopisany: 04 Kwiecień 2011, 16:02_________________________________________________Panowie, doczytałem trochę, podłączyłem VAG'a i tak: - błędów nie ma, więc wnioskuję, że czujnik jest sprawny; - najprawdopodobniej odczyt czujnika się wyzerował przy rozładowaniu aku - tzn. poziom paliwa jaki był przed rozładowaniem, czyli ok. 1/4 baku, komp uznał za zerowy i stąd błędne wskazanie. Wiem, że można ustawić to w VAG'u, ale nie wiem gdzie. Teoretycznie wystarczy zatankować do pełna i dać przez VAG info, że taki stan jak teraz to pełen zbiornik. Ma ktoś pomysły/wiedzę na ten temat? [br]Dopisany: 04 Kwiecień 2011, 17:30_________________________________________________Naprawił się sam, po zalaniu większej ilości paliwa...
Szati 1991 Opublikowano 3 Czerwca 2011 Opublikowano 3 Czerwca 2011 dzisiaj ten sam problem i ja mam...wczoraj radio grało cały dzień i dzisiaj rano auto nie zapaliło wiec podładowałem i gdy odpaliło wskazówka od paliwa stoi w miejscu a też było koło 20l w baku... jak temu zaradzić żeby wskazówka ruszyła? zatankować ? Audi B6 jakby co odłączenie akumulatora pomogło
dajmler4 Opublikowano 26 Czerwca 2011 Opublikowano 26 Czerwca 2011 ponawiam problem ja usiebie mam tak odkad kupilem auto zawsze leje do pelna, co wymienic w którym miejscu to znalezc? czy pasuje od kazdego innego czy szukac jakiegos konkretnego?
Marcino87 Opublikowano 26 Czerwca 2011 Opublikowano 26 Czerwca 2011 wczoraj radio grało cały dzień i dzisiaj rano auto nie zapaliło wiec podładowałem i gdy odpaliło wskazówka od paliwa stoi w miejscu a też było koło 20l w baku... jak temu zaradzić żeby wskazówka ruszyła? zatankować ? Audi B6 jakby co Miałem to samo ... nic nie wymieniajcie po prostu rozkodowało się w zegarach wartość w zbiorniku, widzi dobrze ale źle wskazuje. Nie pamiętam który to kanał w vagu ale coś tam tank sensor i zapisać trzeba tą którą wartość widzi do wskazywania i powinno być :good:[br]Dopisany: 27-06-2011, 00:20:05_________________________________________________Nie pamiętam dobrze ale chyba kanał 30 w zegarach i zapisać trzeba wartość którą widzi a nie wskazuje
dajmler4 Opublikowano 27 Czerwca 2011 Opublikowano 27 Czerwca 2011 hmm tylko ze u mnie jest troszke inny obiaj czyli najpierw pokazuje na full opada opada az przy tym jak mam okolo 10-15l paliwa w baku nagle spada na zero i tak juz zostaje zaleje na full pokazuje na 3/4 i dopiero po 2-3 odpaleniaj pakazuje na full i tak w kulko takze raczej watpie zeby to wina kodowania byla
VicVega Opublikowano 27 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2011 Jest gdzieś na forum opis jak się dobrać do tego czujnika i zregenerować lub wymienić. Tak na szybko nie mogę znaleźć, ale na pewno widziałem coś takiego jak u mnie były problemy. Poszukaj. A podłączałeś VAGa? Wywala jakiś błąd?
dajmler4 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Opublikowano 28 Czerwca 2011 wiem ze kumpel podlaczal vaga i skanowal calosc i z tym nic nie wywalalo, ale moze trzeba konkretnie wejsc i to sprawdzic
