[ALL B5] Problem z hamulcami
Dziś podczas jazdy samochód znacznie zaczął mi zwalniać i poczułem smród z prawego koła samochód sam sie zatrzymał prawe przednie koło było bardzo gorące i leciał z tarczy hamulcowej dym. Ostatnio dolewałem płynu do zbiorniczka. Czy to może być przyczyna tego że zablokowało mi prawe przednie koło czy to wina zapowietrzonego układu hamulcowego?? Proszę o pomoc. Mam a4 b5 95' 1.8. Jeżeli to wina powietrza w układzie to jak sobie z tym poradzić jak odpowietrzyć
taki objaw-to na pewno nie jest zapowietrzony układ-przy zapowietrzonym układzie-hamulce prawie nie działają-kilka razy trzeba wcisnąć pedał żeby był efekt-tu jest coś innego-sprawdź zacisk,bo nie odbija
witam
masz z pewnością zapieczone prowadnice,albo nawet sam tłok,bez rozebrania nic nie zdziałasz,ale dasz rade sam to zrobić nic trudnego.pozdrawiam
ja również obstawiam że to będzie tłok w zacisku wyszedł i sie nie chowa z powrotem a klocki dalej hamują i dlatego masz taki efekt grzania się tarczy
Przez jazdę z zapieczonymi hamulcami można przegrzać tarcze i spalić klocki hamulcowe,a wtedy do wymiany cały komplet :hi:
na pewno coś jest nie tak podaliśmy ci parę rad ale jak nie rozbierzesz i nie sprawdzisz to będziemy tylko spekulować co może być
