vario2g Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Witam.Od niedawna jestem posiadaczem A4 B6 AVF.Zastanawia mnie co może być przyczyną dziwnego dzwięku. Jadąc spokojnie wciskam pedał gazu na ok.2 sekundy i puszczam wtedy słychać przez ok2 sek.dzwięk, nie wiem jak go nazwać jakby lekki szmer, chrobot łożyska,może jakiś zawór upustowy(to nie jest syczenie)Dzieje się to przy niskiej prędkości obrotowej na każdym biegu ,na wyższych biegach słychać wyrażniej i jakby krócej. Sprzęgło wchodzi lekko,tylko podczas puszczania go przy zmianie biegów czuję lekkie wibracje na pedale.Z mocą wszystko ok. Proszę o podpowiedzi.
power81 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 wyglada mi to na luz na walku turbiny,mialem kiedys problem podobny po odpuszczeniu gazu slychac bylo metaliczny dzwiek
asamblerx Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Witam Podłączę się do tematu bo obecnie mam ten sam problem. Przy puszczeniu gazu bądź przy naciśnięciu sprzęgła i zmianie biegu słychać właśnie takie jakby metaliczne chrobotanie. Czy to przypadkiem nie jest padający dwumas? Bo chyba objawy sa podobne
power81 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 przy padajacym dwumasie przedewszystkim odczuwa sie drzenie karoseri,odczuwalne sa wibracje
SotoM Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 czasami występują dźwięki(cos w stylu huczacego świstu huu,huu,huu ) z turbo przy puszczaniu gazu(nawet na postoju jak sie przygazuje) a winny temu jest podciśnieniowy regulator turbosprężarki - potocznie mówiąc - gruszka turbiny- ciężka jej praca.
MiruK Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 hehe i znowu ten sam temat, tu macie troszkę do poczytania: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=17053.0
asamblerx Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 hehe i znowu ten sam temat, tu macie troszkę do poczytania: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=17053.0 Czytałem ten temat i też mam ten dźwięk ale nie jest to aż tak bardzo uciążliwe więc zostawiłem to w spokoju. Natomiast te chrobotanie o którym tutaj piszę jest swoją drogą (nie wiem jak u kolegi vario 2g) Budą u mnie trzęsie (szczególnie przy zapalaniu) ale vag wskazuje uszkodzone poduszki. Natomiast poduszki wydają się być dobre bo nie są popękane ani nic z nich nie wyciekło. Kolejnym objawem jest czasami szarpnięcie. Jak jadę na biegu, puszczę gaz i dodam gazu to szarpnie. Czasami ciężko wchodzi 1 bieg, więc co to może być? Ten dwumas czy jakieś łożysko?
ERW0 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 czasami występują dźwięki(cos w stylu huczacego świstu huu,huu,huu ) z turbo przy puszczaniu gazu(nawet na postoju jak sie przygazuje) a winny temu jest podciśnieniowy regulator turbosprężarki - potocznie mówiąc - gruszka turbiny- ciężka jej praca. a co może być przyczyną ciężkiej pracy gruszki turbiny?
