LCD w zagłówku - montaż i podłączeniem (DVD w schowku)
Dla odswiezenia tematu mój opis montaz ekranu LCD w zagłowku z podlaczeniem do DVD.
Potrzebne rzeczy:
1. LCD , zastosowałem monitor Peiying model PY-TH7088 (zestaw LCD+kabel +ramka+pilot) ~320zł.
od http://allegro.pl/show_user.php?uid=13448225 ja nie miałem problemów ale
proponuje zwrócić uwage na komentarze ‘user’a’ :confused4: … )
http://s3.postimage.org/x304hkas/image.jpg
Dane techniczne:
Rodzaj ekranu: LCD TFT
Rozmiar ekranu: 7''
Rozdzielczość ekranu: 1440x234
Format: 16:9
PAL/NTSC
Pilot zdalnego sterowania
RCA input: wejście 2x video, 1x audio
2. 3 sztuki rozgałęźnika RCA wt/2xgn.
3. Przewod RCA 1m 3xgn./3xgn (za rozgałęźniki i przewód dałem ~53,00PLN
od http://allegro.pl/show_user.php?uid=4887076)
http://s3.postimage.org/x33fk9ac/image.jpg
4. 1 m kabla zasilającego (bezcenny ;)) )
Podzieliłem na dwa etapy
Part I montaż LCD w zagłówku i Part II przeciągnięcie i podpiecie kabli do dvd w schowku
Part I
No to wyjmujemy zagłówek z fotela i kładziemy pacjenta na stół :cool:
Zdejmujemy materiał z zagłówka, najpierw wyjmując z dołu plastikowe ‘listewki’
http://s3.postimage.org/x85coflw/image.jpg
wyciągamy przycisk pochyłu zagłówka
http://s3.postimage.org/x8dmd62s/image.jpg
a następnie zciągamy z zagłówka materiał razem z gąbką
http://s3.postimage.org/x8p74lj8/image.jpg
wycinamy w gąbce otwór na ramke, najlepiej odznaczyć ramkę i ciąć
UWAGA!
PRZY JAKIMKOLWIEK WYCINANIU (GĄBKI, OBUDOWY CZY MATERIAŁU) NALEŻY UWAŻAĆ ŻEBY ZA DUŻO NIE WYCIĄĆ !!!
http://s3.postimage.org/x9ccngg4/image.jpg
Jak już wytniemy nakładamy gąbke na zaglowek i odznaczamy na obudowie miejsce kolejnego wycięcia
http://s3.postimage.org/x9ujk9vo/image.jpg
Na zdjęciu zaznaczyłem czerwoną ramką co nie powinno być wyciete, z racji tego ze tam wchodzi plastikowe ‘listewki’ z materiałem, o których pisałem wcześniej.
http://s1.postimage.org/1b8ikojt0/image.jpg
W zestawie z zaglowkiem jest kabel z wtyczka, która pasuje aby przelozyc ją przez rurke w zaglowku bez koniecznosci ucinania kabla i pozniej jego lutowania…
http://s1.postimage.org/1b8njalac/image.jpg
No i teraz wbrew pozorom nieco problemowa czynność mianowicie wywiercenie otworu w rurce przez który przeciągniemy kabel. Przyznam ze nie wiem jak się może zachowac wiertarka czy kantówka, gdyz jest tam zgiecie i zaklepienie rurki… mi znajomy wywiercil frezem na tokarce :przebiegly:
http://s1.postimage.org/1b9fnfhok/image.jpg
http://s1.postimage.org/1b9nx485g/image.jpg
No to teraz zabieramy się za ostatnie ciecie :afro: tutaj proponuje mega uważać żeby nie przesadzic, bo jedno ciecie za duzo i…. niepotrzebnie poleca niecenzuralne słówka :bla:
http://s4.postimage.org/2rljrwjqc/image.jpg
Jak już dopasujemy ramke i przeciągniemy kable przez rurke i podlaczymy z wtyczka od monitora LCD przymocowujemy ramke do zagłówka, w zestawie z zagłówkiem były śrubki montażowe, szczerze mówiąc do niczego tutaj one się przydadzą, zamontowałem ramkę ‘ściągaczami’ zaczepionymi w czterech miejscach do rurki chromowej.
http://s4.postimage.org/2rm1ytd5w/image.jpg
No i Part I skończony :thumbup: !!
http://s2.postimage.org/1vhc35un8/image.jpg
Part II
Na początek proponuje od razu ściągnąć tylna oslone fotela, wg mnie jest to o wiele szybsze, wygodniejsze i dokładniejsze rozwiązanie.
Jak to zrobic, oczywiście z wyczuciem żeby nie połamać zaczepow :>
Mamy trzy zaczepy u góry osłony, odchylamy oslone w taki sposób żeby metalowe zaczepy czesciowo się wysunęły z siedzenia (mniej wiecej tak jak na zdjęciu) następnie przesuwamy plastikowa oslone w prawo i mamy już wyjeta.
http://s2.postimage.org/1vjofkjtw/image.jpg
Tak wyglądają wsuwki po stronie osłony
http://s2.postimage.org/1vk3beo9w/image.jpg
Teraz mamy dostęp ze hej….
http://s2.postimage.org/1vki78spw/image.jpg
Przeciągamy kable
http://s2.postimage.org/1vm431y04/image.jpg
Jak mamy sciagnieta oslone możemy to bardziej profesjonalie zrobic żeby kabla było jak najmniej widac, a w zasadzie w ogole… przeciągamy w tym miejscu co na zdjęciu. Bez zdejmowania oslony kable by szedł gdzie czerwona krecha…
http://s2.postimage.org/1vlabdp44/17a.jpg
Zostawiamy tez troche luzny kabel jak byśmy chcieli regulowac wysokością zaglowka
http://s2.postimage.org/1vo85rwpw/image.jpg
No i kabel zaczepiamy od dolu fotela i puszczamy w podloge (oczywiście ponownie zostawiamy nieco luzniejszy kabel do przesuwania fotela). Ja poprowadziłem przy progu mniej wiecej jak czerwona linia…
http://s2.postimage.org/1voi2zzok/image.jpg
Zdjecie (poglądowe) od forumowicza Konrad_A4, jak mniej wiecej poprowadziłem kable w progu
http://s2.postimage.org/1von1m15w/image.jpg
Zdjemujac oslone plastkiowa na progu i odkrecaja jedna srube fotela (żeby troche mocniej podniesc dywanik)
instrukcja ściągania plastiku przy progu
http://s2.postimage.org/1vowyu44k/image.jpg
No i podlaczamy kable RCA do DVD i kable zasilania (podłączyłem zasilanie i mase do radia)
http://s1.postimage.org/1blqvgi10/image.jpg
No i tak to mniej wiecej wyglada :cool1:
http://s1.postimage.org/1bmfoipfo/image.jpg
:hi:
Piękna robota :oklaski: :oklaski: :oklaski: :hi:
super :)
Kolego Huberto a jaki masz odtwarzacz dvd podłączony do nawigacji? :hi:
DVD Phonocar VM015 slim :cool1: akurat wczoraj na to pytanie odp. w drugim watku 'montaz kamery' :wink4:
Pomyślałem żeby tam zajrzeć ale już po napisaniu posta tutaj :hi:
Ogien :good:
Pięknie, żona też mnie namawia na takie cuda.
zrobiles tylko jeden blad - ramke ekranu lepiej jest schowac pod tapicerke.
Instalacja wydaje sie mniejsza, zgrabniejsza i bardziej estetyczna :wink4:
Z tego co się zorientowałem to poza odtwarzaczem DVD potrzebny jest jeszcze adapter do nawigacji, jesteś w stanie coś polecić bo w tym temacie jestem zielony :hi:
he he niech namawia... teraz dziecko (3 latka) nie daje mi zyc zanim nie wlacze bajki ;) [br]Dopisany: 14 Kwiecień 2011, 21:14_________________________________________________
Bobusiek caly czas nie czytasz watku 'montaz kamery' :decayed: tez o tym byla mowa
Cytat: Lukaszxxx 12 Kwiecień 2011, 19:23
Polecam sprawdzony adapter pewniaka z naviservis :
http://www.naviservice.com.pl/?id=210
dokladnie tak jak Lukaszxxx pisze ten albo spytaj goscia co na poczatku watku podalem (www.martos.com.pl)... najlepiej jak adapter ma odrazu wtyczke do radia, a ten co podales to chyba takowej nie ma no i żeby chociaz w jakims stopniu byl dedykowany do okreslonego radia..
////[br]Dopisany: 14 Kwiecień 2011, 21:20_________________________________________________
mozna by bylo pomyslec, chociaz nie wiem czy monitor bym wlozyl w ramke, teraz dosyc ciasno siedzi a co dopiero z kawalkiem materialu (bo rozumiem ze chodzi ci zeby material 'nalozyc' na ramke a pozniej na to docisnac ekranem) no i w tym przypadku bys juz chyba nie mial zadnego zabezpieczenia przed wyjeciem ekranu z ramki (teraz trzeba wlozyc po bokach karty (w zestawie) zebu wyjac ekran... takie male utrudnienie przed niepozadanym wyjeciem :kox: ... ale jak by sie to udalo przejsc to mysle ze by bylo OK :cool:
Tak, o to właśnie mi chodzi :) Nie wiem jak twoj ekran ale Alpine sie miesci.
Tu A4:
a tu Q7:
Tu A4:
a tu Q7:
do a4 wsadziłeś 7" ekraniki ?
Tu A4:
a tu Q7:
Chcialem Alpine, ale cena nie jest za fajna, mozna powiedziec x2 :confused4: ale wedlug mnie wyglada OK :good:[br]Dopisany: 17 Kwiecień 2011, 22:01_________________________________________________wojoo na poczatku watku masz napisane ile cali... :blink: 7"
Tu A4:
a tu Q7:
Tak - Alpine TME-M780
  • 7 miesięcy temu...
:good: to się nazywa wypas! Szkoda tylko że samo się nie zrobi :>
hee noo szkoda.. :naughty:
ale ten mod jest w miare latwy do wykonania :hi:
to fakt można się pobawić tylko czasu zawsze brak :(
