[B5 AFN] Nie działający prędkościomierz
:hi: jak w temacie nie pokazuje licznik prędkości ani przejechanych kilometrów jaka może być przyczyna i gdzie szukać z góry dzięki od czego zacząć pozdrawiam
Zacznij od sprawdzenia wtyczki czujnika prędkości przy flanszy lewej półosi.
:embarrassed:czyli od strony kierowcy czy pasażera :rolleyes:
Od strony kierowcy, wtyczka bodajże okrągła na kilka pinów.
może czujnik masz walnięty przy skrzyni?
zrób tes wskaźników i zobacz czy wszystko ok z licznikiem ja obstawiam ze to bedzie czujnik. W najgorszym przypadku coś wysypało się w skrzyni ja tak miałem u siebie bo też nie chodził. Jak by się okazało ze czujnik to mam na zbyciu dwa sprawne
:hi: a jak zrobić ten test wskaźników :embarrassed:
uruchamiasz vaga wchodz bodajże w 017 instruments i tam masz test
Marcin miałem ten sam przypadek - wyciągnij cały zegar i wypij z niego kostki odczekaj z 2 minuty i wepnij -powinno wszystko grac , -przynajmniej u mnie tez nie działała prędkość po tym małym zabiegu wszystko wróciło do normy !! :hi:
kolega miał racje pomogło wszystko ok dzięki :hi:
gdzie znajduje się ta wtyczka możesz dokładnie opisać , podejdzie sie do niej z góry !? z pod maski
Z góry się do niej nie dobierzesz. znajduje się na skrzyni biegów.
ale jak zdejmę osłonę spod spodu to zobaczę ja - jest taki problem ze ostatnio wymieniałem czujnik oleju - i trochę to śmieszne ale przestał mi właśnie chodzić prędkościomierz -tzn - podnosi się do 60km i świruje i tak w kolko -może coś tam ruszyłem :mysli: -może ta kostkę -kurna nie wiem -pomożesz?
:hi: ja ją dorwałem z góry i jest ona koło flaszy przegubu od strony kierowcy :good:
