[B6 AWX] BREMSE po przekreceniu zapłonu
Witam Jak w temacie nie moge usunac tego komunikatu. Na Vagu 0 bledow. Naladowalem aku bez zmian sprawdzone klocki iczujniki wlacznie z plynem hamulcowym,wylacznik stopu sprawny.Nie mam juz pomyslu co jeszcze sprawdzic,moze ktos ma jakis pomysl ? Komunikat jsst czerwony itaki pozostaje+3pikniecia.Miga kontrolka recznigo a na fisie jest (0)z wykrzyknikiem i napis BREMSE
a jak wciśniesz pedał hamulca to nie znika? :mysli:
wogule bez reakcji
wszystkie światła stopu masz dobre? chodzi mi czy nie spaliła ci się żarówka?
wszystkie swieca
Sprawdź może to coś z tych rzeczy:
1.klocki się kończą
2. tarcze mają duży rant i przecieły kabel od klocków (tak miałem w b5)
3. mało płynu w układzie hamulcowym
wszystko sprawdzone
ja wymieniłem płyn hamulcowy i mi znikło [br]Dopisany: 17 Maj 2011, 15:47_________________________________________________kolega miał podobnie nie wiedział co to miał niby płyn wpoządku zasugerowałem mu zeby i tak wymienił i i znikło nie wiem czy to ze płyn jest juz stary moze tam jest jakis czujnik
Gość
