[B5 AHU] Czy w ahu jest sprzęgiełko alternatora?
Czytalem na forum ze niby jest te sprzegielko a inni mowia ze nie ma. W koncu jak jest? I jak jest to jak najlepiej je sprawdzic czy sie nadaje bo mi napinacz paska sie wygial lekko co moze tez byc przeciez spowodowane tym sprzegielkiem.[br]Dopisany: 12 Kwiecień 2011, 15:56_________________________________________________aaa i jak najlepiej tymczasowo uciszyc ten napinacz bo mi piszczy strasznie a wymiana dopiero w weekned???
możesz zastosować tymczasowo WD40
wd 40 na chwile tylko pomaga :/
no to do weekendu musisz się przemęczyć
U mnie nie ma sprzęgiełka. Mi się wydaje że to nie zależy o tle od modelu silnika co od rodzaju altka zamontowanego.
Sprzęgiełko łatwo rozpoznać - jest dużo bardziej masywne od zwykłej rolki i zabudowane. Rolka jak się przyjrzysz to widać że nie jest zabudowana, że to zwykłe metalowe kółko nakręcone na oś altka.
Co do napinacza to warto sprawdzić czy coś w układzie nie stawia nadmiernego oporu, np zużyty alternator.
