[B6 AVF] wymiana kierownicy - kontrolka ESP i utrata możliwości otwierania z pilota
Witam
Jestem tuż po wymianie mojej paskudnej kierownicy 4-ramiennej na 3-ramienna
Podczas wymiany nie wyciągałem wogóle taśmy kierownicy i nie kręciłem nią.
Po ponownym złożeniu okazało się że wprawdzie kontrolka Air Bagu gaśnie to świeci się cały czas kontrolka ESP.
Jest jeszcze drugi problem: przedtem otwieranie i zamykanie zamków z pilota rzy kluczyku działało normalnie a teraz mogę zamknąć/otworzyć samochód tylko kluczykiem.
Oczywiście cała wymiana poduszki i kierownicy odbywała się przy odłączonym zasilaniu z aku.
Ktoś pomoże?
pozdrawiam
Tomek
Podłącz VAG i zobacz czy nie ma błędów. Może podczas wymiany ruszyłeś jakieś przewody i teraz coś nie łaczy??
ESP samo sie juz naprawilo - moze jest jakas procedura adaptacji przez komputer...
pozostaje problem "rozkodowanego" nadajnika w kluczyku - nie mylic z immo bo samochod normalnie mozna odpalic
po rozlaczeniu akumulatora zawsze pali sie kontorlka ESP. trzeba uruchomic silnik. ruszyc kierownica pol obrotu w lewo, w prawo, przejechac sie kawalek az zgasnie.
a co pilota spradz baterie moze akurat zbieznosc. podlacz do w VAG.ew. sprawdz bledy w module komfortu.
dzieki za info - jest dokładnie jak napisałeś
A wiesz może jak to może być z tym kluczykiem?
Po odłączeniu komputera musisz dopasować pilota aby otwierał centralny zamek.
ESP samo się naprawiło bo podczas jazdy przeprowadziłeś adaptację czujnika kąta skrętu kierownicy. ;)
...no właśnie jak dopasować pilota na nowo?
wykonywalem podobne czynnosci przy montazu manetki wycieraczek. i pilot dzialal bez problemow. sprobuj moze jeszcze raz rozlaczyc akumulator, poczekaj z 10 min. podlacz go ponownie, ale zdecydowanie. u kolegi zwyczajnie sie zawiesil modul. ew. VAG powinien wykazac blad. i jak pisalem sprawdz baterie. byc moze masz nieoryginalny system alarmowy zintergrowany z eletronika samochodu. wtedy trzeba poszperac w instrukcji alarmu.
Miałem ten sam problem z kluczykiem po wymianie akumulatora, po prostu się roztroił ;) zrobił mi to koleś taki spec od alarmów ale on mieszka w Niepołomicach więc to cie nie urządza. Spróbuj tak :
jeden kluczyk wsadź w stacyjkę i włącz ją ( nie zapalaj ), drugi w drzwi i najpierw otwórz i przytrzymaj kluczyk w pozycji otwartej kilka sekund, potem zamknij i również przytrzymaj w tej pozycji kilka sekund. U mnie jakoś tak zrobił parę razy i wszystko było ok, nie wiem dokładnie jakiej kombinacji użył bo się zasłaniał ale popróbuj a nóż się uda, :naughty:
Możesz też spróbować sposobu z instrukcji, cytuję :
synchronizacja:
-nacisnać przycisk odblokowania w kluczyku z pilotem
-umieścić kluczyk w wyłączniku zapłonu i włączyć zapłon
-ponownie wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk
-nacisnąć przycisk odblokowania
Powodzenia :a4fan:
guardian jak sobie nie poradzisz to przyjedz do Galeri Kazimierz na spota coś zawsze wymyślimy ,weźmiemy vaga jak coś .....
dzięki chłopaki za zaoferowaną pomoc ale już wszystko jest w porządku :)
zadziałała opcja zakodowania kluczyka wg instrukcji:
nacisnac otwieranie
wlaczyc zaplon
nacisnac otwieranie
...banał ale sam bym na to nie wpadł
thx i temat zamknięty
nacisnac otwieranie
wlaczyc zaplon
nacisnac otwieranie
cieszę się że wszystko gra, pozdro :audi: rulez !!
