[B5 AFN] Proszę o analizę logów (turbo nie ładuje)
narty_jezusa
Dzisiaj podpiolem VAGa ponownie i doszedl kolejny blad:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 028 906 021 CE
Component and/or Version: 1.9l R4 EDC 00SG 0803
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 06335
4 Faults Found:
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
01265 - Exhaust Gas Recirculation Valve (N18)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Ten ostatni to wiadomo, problem z imo ale 1265?
Co to oznacza?
wszystkie wstawione przez Ciebie logi dotycza bloku [010] ... :confused4:
stawiam na dziure jak stodoła .... :naughty:
Wiec tak, przeszukalem wszystko...
olej znalazlem na laczeniu tych dwoch rurek:
Pytanie nastepujace, widze ze jest szczelina dosc duza miedzy nimi, czy to bedzie wlasnie to, czy jest to norma.
Jezeli nie to to umieszcze ponizej jeszcze dwie fotki z silnika, i prosilbym o wskazanie co jeszcze ewentualnie sprawdzic..
PS. wiem jestem noob :P
pomacaj jeszce druga strone [tam gdzie jest IC], przewod z dołu turbulum az do kolektora ....
