pawełsur Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Witam, pokazuje mi błąd G47, jak sie za to zabrać i jak sie wpina kable do sterownika, bo nie widzialem tam żadnej kostki. Z góry dzieki. Pozdrawiam
nowal Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 musisz wyciagnac przegub i wybić stary czujnik. Kostke masz za gumową zaślepką w nadkolu wyciagasz zalslepke i rozłaczasz czujnik.
pawełsur Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Wielkie dzięki pozdrawiam.
nowal Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 nie musisz odkręcać przegubu rzadko da sie wyciagnac stary czujnik i trzeba go wybijac a inaczej tego nie zrobisz. Wyjecie przegubu 5 min bo nic nie trzeba rozkrecac oprucz sruby przegubu
magia Opublikowano 4 Czerwca 2011 Opublikowano 4 Czerwca 2011 mialem ten sam problem ;(kupilem czujnik AUTLOG 110pln_mechanik zalozyl nowy i jest po problemie
