[B5 ALG] Sterowanie geometrią kanałów dolotowych.
Witam,
Problem polega na tym, że chciałbym sie dowiedzieć jak można sprawdzić czy działa sterowanie geometrią kanałów dolotowych w silniku 2.8 ALG 1998r. na biegu jałowym ?
Jest przypuszczenie, że nie zawsze przełącza na wysokie obroty - dobry dół ale brak góry...
Samochód był podpinany pod kompa w AZ Serwis, ale nic nie pokazywało po dodaniu gazu i nie wiemy czy jest to wina złego dogadania sie kompa z kompem czy czego :mysli:
Ogólnie ciężko mi to wytłumaczyć, bo nie znam sie na tym i nie wiem czy jasno to opisałem :gwizdanie:
Pozdrawiam :>
tam są 2 gruszki podciśnieniowe sterujące tymi klapami w kolektorze ?
np w a6 c5 4.2 V8, po odpaleniu auta te gruszki wciągają siłowniki, na wyższych obrotach odpuszczają.
jeśli masz tak samo że po odpaleniu wciągają gruszki siłowniki sterujące to najlepiej odpiąć wężyki i sprawdzić czy polepszy się góra, jeśli tak to masz odpowiedz
