[B5 1Z] po właczeniu podgrzewania tylnej szyby po jakimś czasie samo się wyłancza
gdy jade autkiem i włącze podgrzewanie tylnej szyby po upływie 20-30 minut samo się wyłącza choć szyba nie jest całkiem rozmarznięta czy to jest normalne jeśli nie to jak to naprawić z góry dziękuje :a4fan:
Normalne.Czasowy wyłącznik. wciśnij jeszcze raz i po krzyku
wciskam drugi raz i za jakiś czas znowu sie wyłancza powiem szczerze że mnie to denerwuje ale jeśli to jest normalne to ok.
tak to jest normalne i prawidłowe :th:
poza tym tam idzie duży prąd więc przewody też się grzać mogą a to jest w jakimś sensie zabezpieczenie
