[B5 AJM] Uchwyt na kubek
Witam, mam problem z uchwytem na kubek. od pewnego czasu jak sie schowa nie idzie go wyciagnac, cos go blokuje jakis brud moze albo cos. W jaki sposob mozna ten uchwyt wyciagnac ?
a jak go mozna calkowice wyciagnac z deski rozdzielczej ?
zaciągasz ramkę i pod nią od góry masz dwa zatrzaski od uchwytu na kubek
Witam mam podobny problem z przodu uchwyt na kubek w mojej B7 Avant przycina się, jak uderzę w deskę nad uchwytem to wtedy się otwiera proszę o instrukcje co można z tym zrobić. Próbowałem popsikać wd 40 ale nic nie dało, jak można ten uchwyt wyjąć.Z góry dziękuje za pomoc.
U mnie okazało się, że otwierająca spręzyna (wstążka zwinięta w rulon) wyskoczyła z zaczepów
Tu podpowiedź z forum A6, może coś pomoże :naughty:
ja go wyciaglem i wsadziłem do gorącej wody z płynem do mycia naczen, uchwyt dziala jak nowy.
Trzeba uważać, żeby nic się nie wylało na niego, a w szczególności jakiś słodki napoik :naughty: bo później się klei niemiłosiernie :)
Dzięki za filmik, ale z przodu osłona jest inna. Ja mam nawigację i nie wiem czy trzeba całość z nawi wyjąć czy da się w inny sposób to zrobić nie chcę za bardzo grzebać bo sobie tapicerkę poszarpie proszę o dalsze podpowiedzi, z góry dziękuję.
mi jak się nieraz przyciął to wyciągałem przycisk awaryjnego i wtedy go podważałem żeby wyskoczył
Dziękuję klubowiczowi dio, wyjąłem uchwyt na kubek i stwierdziłem, że mam pękniętą blaszkę która jest nawinięta na plastikowy wałek, może ktoś miałby do sprzedania taki wałek ze spiralą ?
u mnie problem polega na tym iz kubek sie nie otwieral jak go wyciagnalem to nie sklada sie do konca a i nie moge go wyciagnac z kieszeni zeby zobaczyc czy tam w srodku nic nie blokuje. podwazalem wszedzie i z kazdej strony i nic
a co najgorsze radia nie moge wyjac bo jakis poprzedni pajac montujac zestaw glosnomowiacy co powyginal i radio wychodzi tylko 1 cm
młotek i przecinak?? :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Uchwyt na kubek, tak jak w podanym linku wyżej podważasz tylko u góry, jednocześnie pociągając do siebie i powinien wyjść. A radio jak oryginalne, to spróbuj złapać po bokach i delikutaśnie szarpnąć, może to blachudra w środku jest podgięta i się podda :naughty:
  • 1 rok później...
Właśnie wskrzesiłem swój uchwyt pod kubek :) Posiłkowałem się załączonym filmikiem z A6, jednak nie piłowałem prowadniczek, a jedynie przeczyściłem wszystkie 'jeżdżące' elementy beznzyną, a następnie kapkę oliwy :)
Poza tym,*że uchwyt nie wyskakiwał, miałem też problem z chowaniem go. Zawsze się zacinał, musiałem pomagać mu i chować dół uchwytu, żeby dało się zamknąć. Pilnikiem do paznokci wyszlifowałem troszkę otworki na dole uchwytu, które były troszkę zjechane, a między którymi jeżdżą cypelki odpowiedzialne za ruch uchwytu umożliwiający jego schowanie się. Tam również kapkę oliwy i uchwyt działa jak nowy :)
Największy problem miałem z umiejscowieniem spiralki z powrotem tak, żeby trzymała się na początku kasetki. Myślałem,*że jest na to jakiś specjalny patent, po prostu wystające blaszki trzeba na chama wbić*w szczelinki kasetki :)
  • 3 miesiące temu...
Z jakiegoś powodu nie mogę zobaczyć co kryje się pod linkiem. Wywala mnie od razu do stanu niezalogowanego. Po ponownym zalogowaniu i kliknięciu w link znów wylogowuje.. Czy ktoś może mi podesłać zawartość linku?
---------- Post dopisany 09-11-2012 at 17:01 ---------- Poprzedni post napisany 03-11-2012 at 23:35 ----------
halo? Pomoże ktoś?
sorry za offtop
@ crasul
Ja tak mam z wieloma tematami i też nie mam pojęcia w czym problem (przed zmianą wyglądu forum na carbo nie zauważyłem takich problemów).
Przyłączam się do prośby o wyjaśnienie w/w problemu.
