maniaco2575 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Witam Niedawno wymienilem mechanizm podnoszenia szyby od strony kierowcy. Po 2 dniach uslyszalem nieregularne stukanie przy jezdzie powyzej 60km/h. Na poczatku mialem wrazenie ze cos nie zostalo w drzwiach dobrze dokrecone i opor powietrza wywoluje to stukanie. Jednak ostatnio tek stukot sie chyba nasilil. Wydobywa sie on z okolic zawiasow lub nawet glebiej. Przeciagnalem go troche po dziurach na male predkosci i nic nie slyszalem. Przy skrecaniu rowniez cisza. Najwieksze nasilenie nastapilo jak jechalem po rownej drodze 120km/h. Czy moze wplyw mialo zdjecie calego przodu i niedokrecenie ktoregos elementu przy wymianie paska rorzadu, ktory rowniez niedawno robilem?? A moze to ktorys z wahaczy?? Jak moge dokladnie sprawdzic ktora to czesc zawieszenia?? Z gory dzieki za pomoc [mod]Gdzie jest prefix!!!! - poprawiłem (kolejne wylądują w koszu)[/mod] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2011 moze przegub wewnetrzny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniaco2575 0 Opublikowano 1 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2011 Ten przegub wewnetrzny gdzie jest umiejscowiony?? Ile on kosztuje??[br]Dopisany: 24 Kwiecień 2011, 19:52_________________________________________________Definitywnie to jest juz przegub wewnetrzny . Odpowiedzcie mi ile on moze kosztowac i jaki moze byc przyblizony koszt jego wymiany?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
