[B5 AHL] Tuleje na wahaczach
Witam :)
Po okresie zimowym zauważyłem problem z moją niunią, otóż podczas jazdy ściąga mnie w prawo. Udałem się wiec do serwisu w celu sprawdzenia zbieżności i tam panowie mechanicy powiedzieli mi ze tuleje na wahaczach górnych 2 z lewej i jeden z prawej są na wykończeniu tzn. zaczynają wychodzić. Moje pytanie jest następujące czy trzeba wymieniać całe wahacze na nowe, tak jak przekonywał mnie pan specjalista czy wystarczy wymienić w nich zużyte tuleje i będzie gitarka?
Wystarczy same tuleje. Ja tak wymieniłem u siebie i jest ok. Zapłaciłem po 80zł za wahacz wraz z tulejami i robocizną. Miałem 2 tylne górne do wymiany i zamknąłem się w kwocie 160zł czyli tyle co kosztuje jeden dobry wahacz.
Widzę że jesteś z okolic. Jeśli nie masz daleko do Gliwic to mogę Ci podać namiary na gościa który Ci to zrobi w dobrych pieniądzach. Ma wszystko na miejscu więc nie potrzebujesz nic kupować. Zawozisz i po kilku godzinach odbierasz furaka zrobionego :decayed:
Poszedł PW.
Te 80,- dokładnie za co jest? Wymontowanie wahacza, wymiana tulei, zamontowanie wahacza?
Dokładnie tak + jeszcze ta tuleja.
A ile tuleja? Pytam czy to jest opłacalne w ogóle bo ja zakupiłem wahacze LEM'a oryginały po 129,-/szt. i sam sobie je wymieniam. A stare jeszcze pójdą za parę groszy na allegro :wink4:
Przecież napisałem że całość wraz z tą tuleją.
Napisałeś to w taki sposób jakby oprócz wymian trzeba było osobno za tuleję zapłacić stąd moje zdziwienie..
Chyba się jasno wyraziłem :gwizdanie:
