[ALL B5] Panel sterowania szyb elektrycznych
Witam
Jak wyjąć panel sterowania szyb elektr od strony kierowcy??
Pomocy - nie chce niczego urwać
pozdrawiam
Zdejmij lepiej boczek i zdejmuj od strony wewnętrznej boczka, nie pamiętam czy są tam jakieś śruby (jest chyba 1) ale wyjmij razem z rączką :>
sciagasz boczek, delikatnie odklejasz wygluszenie, i na 'krzyzaka' masz dwie srubki, odkrecasz i wyciagasz cala raczke z panelem, jak juz bedziesz mial na wierzchu raczke i panel to wysuwasz jeden z drugiego
tak jak wyżej tylko zanim wysuniesz panel z guzikami od klamki musisz śrubokrętem podwarzyć bo jest tam taki dynks ja nie podwarzyłem i prawie połamałem
A jak będziesz skręcał to nie pomyl wkrętów bo zrobisz sobie wybrzuszenie na panelu.
