[B5 AHU] Błędy 11.3, 11,5, 11.7 Jak usunąć ?
Witam wymieniłem silniczek kalpy centralnej i mam takie błędy jak je usunąć ?
11.3 Potencjometr silnika klapy centralnej, czasem przerwa
11.5 Klapa centralna, ciągła blokada, (*11.5 Silnik jest zapętlony, próbować programowo usunąć blokadę )
11.7 Klapa centralna, czasem blokowana
Pisze, że programowa czy podłącseie pod VAG i zresetowanie komputera (usunięcie błędów) rozwiąże sprawę
czesc, jezeli informacja mowi ze przeprogramowanie moze pomoc to widocznie tak jest i ja napewno bym sprobowal :D, ale nie wszstko da sie naprawic w taki sposob, usun bledy, potem zczytaj jeszcze raz i zobaczysz co masz do naprawy. Pozdrawiam Jocker01
jest napisane : usunac programowo. czyli ja bym zrobil to vagiem, polaczyc sie z klimatoronikiem i nastepnie zczytac bledy usunac je a potem sprawdzic. jezeli to nie pomoze to trzeba by bylo sie dostac do tych silniczkow i zastosowac metode fizyczna :D Pozdrawia Jocker01
Byłem dzisiaj u gościa z VAGiem podłączył, usunął błędy dał nowe ustawienia. Silniczek normalnie pracował podczas programowania. Po wyłaczeniu zapłonu i właczeniu znowu wyskakuje ten sam błąd.Ale dalej jest ten sam błąd 11.5. Czyli dalej to samo a 70zł nie mam. Jak był uszkodzony potencjometr to by wyskoczył błąd mówiący o uszkodzeniu potencjometru. Silniczek normalnie chodzi jak sie podłącza 7V. I co tu robić ? Jeden plus tego wszystkiego że już jest tylko błąd 11.5
