DomynyK 0 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 Witam tak jak w w temacie lampa ksenonowa od strony pasazera nagle przestała przy włączaniu samochodu ustawiać sie samoczynnie dla tego chciałem zapytać co może być przyczyną czy jakiś czujnik czy coś jak tak to gdzie go szukać i jak sprawdzić czy to przyczyna czujnika Bardzo prosze o podpowiedz Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 Podepnij VAGA i sprawdz bledy wtedy bedziemy wiedziec co sie stalo mozliwe ze czujnik albo silniczek w lampie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DomynyK 0 Opublikowano 4 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 super tylko nie mam możliwości podpiąć go do vaga :/ a jest możliwość że być może bezpiecznik wysiadł ?? Z kim z warszawy z klubu można by sie umówić na podłączenie do vaga i przejrzenia tej mojej bryki bo mam z nią małe problemy ale nie wiem jak sie za nią wziąść bo z durnymi mechanikami wiecie sami jak jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 Bezpiecznik na pewno nie jedna tylko lampa sie nie podnosi . Napisz na watku Spoty warszawskie to ktos sie odezwie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 super tylko nie mam możliwości podpiąć go do vaga :/ a jest możliwość że być może bezpiecznik wysiadł ?? Z kim z warszawy z klubu można by sie umówić na podłączenie do vaga i przejrzenia tej mojej bryki bo mam z nią małe problemy ale nie wiem jak sie za nią wziąść bo z durnymi mechanikami wiecie sami jak jest Dominik dawaj jutro http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=153247.375 sie prześwietli bryke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DomynyK 0 Opublikowano 16 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2011 Sprawdzałem za kołem jest czujnik ale za drugim kołem nie ma czyli jest jeden czujnik na 2 lampy czyli pewnie silniczek dobrze gadam, ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 16 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2011 Masz dwa czujniki po lewej stronie z przodu i z tylu Podpiales tego VAGA jakie bledy :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DomynyK 0 Opublikowano 3 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2011 OK dzięki Wiem że to silniczek i mam ogromną prośbę by ktoś podesłał mi link jak on wygląda albo jakiś numer seryjny bo nie mogę nic znaleźć i jakiś opis jak sie za to wziąć bardzo bym był wdzięczny Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gacek51 2 Opublikowano 4 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2011 Numer tego silniczka to PL35L-024-VLB8 Valeo ,a zdjecie polega na przekreceniu go w lewo do oporu i delikatnym wyciagnieciu z uchwytu,ale nie całkiem,bo nie wyjdzie ,potem go obkrecasz jak sruba liczac obroty do oporu ,delikatnie cofasz i mocno pociagasz,jak cos to taki posiadam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 4 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2011 Dla pewnosci niech napisze czy ma xenon czy bixenon bo silniczki sa inne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gacek51 2 Opublikowano 4 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2011 faktycznie byłoby przydatne ,a ja z rozpędu podałem dla bixenonu :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba8431 0 Opublikowano 5 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2011 Podepnę sie pod watek zęby nie zakładać drugiego. U mnie problem polega na tym ze samopoziomowanie nie działa a po podpięciu vaga nie można połączyć sie z sterownikiem świateł. Czy to wina walnietego samego sterownika samopoziomowania? I jak ewentualnie można sprawdzić jego sprawność? Bo mam zamiar kupić nowy ale obawiam sie tego żeby nadal nie zostać w kropce z problemem. A okaże sie ze przyczyna leży w module świateł lub w czymś innym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gacek51 2 Opublikowano 5 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2011 Napewno trzeba przywrócić połaczenie ze sterownikiem,do sprawdzenia +,- i połaczenie z diagnostyka,rozpiska pinów jest w warsztacie,albo podmienic na inny,bez tego niema pewnosci ze sterownik jest dobry,a wygląda na uwalony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2011 Podepnę sie pod watek zęby nie zakładać drugiego. U mnie problem polega na tym ze samopoziomowanie nie działa a po podpięciu vaga nie można połączyć sie z sterownikiem świateł. Czy to wina walnietego samego sterownika samopoziomowania? I jak ewentualnie można sprawdzić jego sprawność? Bo mam zamiar kupić nowy ale obawiam sie tego żeby nadal nie zostać w kropce z problemem. A okaże sie ze przyczyna leży w module świateł lub w czymś innym. A jakie masz kodowanie w Centralnej Elektryce ? Koszt sterownika okolo 100 PLN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba8431 0 Opublikowano 5 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2011 wrclaguna nie mam pojecia, nie sprawdzalem. W jaki sposob idzie to sprawdzic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2011 Wchodzisz w MCE i sprawdzasz kodowanie jakie masz opis masz tutaj http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=157734.0 Moze ktos przekodowal , moze zostal wyciagniety bezpiecznik od tego bym zaczal . Najlepiej to wklej tutaj bledy bedzie wiadomo o co chodzi . Podjedz na Spota i niech ktos ci sprawdzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba8431 0 Opublikowano 5 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2011 Jeżeli chodzi o oświetlenie to żadnych błędów nie ma. A bezpieczniki wszystkie są. Alesprawdze to kodowanie w gr. 09. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DomynyK 0 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 Numer tego silniczka to PL35L-024-VLB8 Valeo ,a zdjecie polega na przekreceniu go w lewo do oporu i delikatnym wyciagnieciu z uchwytu,ale nie całkiem,bo nie wyjdzie ,potem go obkrecasz jak sruba liczac obroty do oporu ,delikatnie cofasz i mocno pociagasz,jak cos to taki posiadam. Mi chodzi o xenona więc prosił bym ponownie o numer seryjny i demontaż chyba że demontaż taki sam z góry dzięki[br]Dopisany: 07 Czerwiec 2011, 08:27_________________________________________________Czy to jest ten numer 1J0 941 295 F lub 1J0 941 295 B i czym sie te oba numery różnią ???[br]Dopisany: 07 Czerwiec 2011, 11:14_________________________________________________Ponawiam Pytanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 1J0 941 295 B 1J0 941 295 F to masz silniczki od lampy halogenowej i takie ty powinienes miec. A roznice sa tylko w roku produkcji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DomynyK 0 Opublikowano 17 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 dzięki wielkie pozdrawiam.[br]Dopisany: 09 Czerwiec 2011, 09:32_________________________________________________ 1J0 941 295 B 1J0 941 295 F to masz silniczki od lampy halogenowej i takie ty powinienes miec. A roznice sa tylko w roku produkcji ale to jest chyba numer do zwykłej soczewkowej a nie do xenona ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
