VicVega 3 Opublikowano 5 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 Koleżanki i Koledzy, czy klima przy włączaniu i wyłączaniu ma wydawać jakiś dźwięk? U mnie jak odpalam chłodnię słychać taki dźwięk jak by się wentylator jakiś rozkręcał czy coś. Trochę jak otwieranie drzwi w Star Treku Przy wyłączaniu podobnie. Poza tym klima pracuje cichutko. Odkąd mam samochód zawsze tak było. Nigdy się tym nie przejmowałem, ale ostatnio jakąś refleksję miałem, że może coś się za ciężko rozkręca.. To normalne jest? Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kali S4 0 Opublikowano 5 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 Pewnie łożysko wentylatora się odzywa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VicVega 3 Opublikowano 5 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 Aha, czyli że powinno być cicho przy załączaniu klimy mówisz? Da się jakoś skontrolować to łożysko? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kali S4 0 Opublikowano 5 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 Powinno być cicho. Równie dobrze może być łożysko w sprężarce,otwórz maskę,i słuchaj a ktoś niech załączy klimę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 u mnie jest cisza. nawet obroty nie drgną jak sprężarka się załącza. jedyne co słychać na zewnątrz po czasie to odpalenie drugiego wentylatora elektrycznego. tak więc skontroluj jak koledzy radzą. pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VicVega 3 Opublikowano 6 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 Koledzy, u mnie słychać to tylko wewnątrz auta. Nachylając się nad silnikiem nie da się tego zlokalizować. 2.5TDI jest dość głośne, ale żeby kompletnie zagłuszało ten dżwięk? może to kwestia jakiegoś elementu wnętrza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bosmaneq 0 Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 a u mnie po włączeniu czy wyłączeniu ECON słychać taki 'skrzyp' jakby starych drzwi tak jakby skrzypiała jakaś klapa czy coś w tym stylu, ciężko mi to inaczej opisać...? odgłos słychać wewnątrz auta jakby ze środka kokpitu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dranek 1 Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 a u mnie po włączeniu czy wyłączeniu ECON słychać taki 'skrzyp' jakby starych drzwi tak jakby skrzypiała jakaś klapa czy coś w tym stylu, ciężko mi to inaczej opisać...? odgłos słychać wewnątrz auta jakby ze środka kokpitu Też tak miałem. Wystarczy rozkręcić schowek pasażera, wyjąć go i spryskać mechanizmy silniczków sterujących klimatyzacją. Ja użyłem wd 40 i mam spokój. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bosmaneq 0 Opublikowano 12 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2011 a u mnie po włączeniu czy wyłączeniu ECON słychać taki 'skrzyp' jakby starych drzwi tongue4 tak jakby skrzypiała jakaś klapa czy coś w tym stylu, ciężko mi to inaczej opisać...? odgłos słychać wewnątrz auta jakby ze środka kokpituTeż tak miałem. Wystarczy rozkręcić schowek pasażera, wyjąć go i spryskać mechanizmy silniczków sterujących klimatyzacją. Ja użyłem wd 40 i mam spokój. czyli powiadasz, że to te silniczki są nienasmarowane i tak skrzypią podczas włączania i wyłączania klimy.. dużo roboty z tym rozkręceniem schowka, jakiś normalny dostęp do wszystkiego..pytam bo nigdy nie rozbieralem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VicVega 3 Opublikowano 12 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2011 Mało roboty, łatwy dostęp. Panel z boku trzeba zdjąć i odkręcić śruby tam, w środku i pod spodem. Nie jeden opis jest na forum. Zorientuj się tylko czy to WD40 jest zalecane do takiej operacji. Ludzie traktują je trochę jak taki środek-cud do wszystkiego, a jednak nie wszędzie się sprawdza i potrafi narobić szkód. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dranek 1 Opublikowano 20 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 Ja użyłem WD 40, bo akurat miałem je pod ręką. Podejrzewam, że zwykły silikon w sprayu też pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VicVega 3 Opublikowano 13 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2011 Koledzy, zlokalizowałem dźwięk! Udało się to wyłączając zapłon z włączonym klimatronikiem. Wówczas klima wyłączyła się razem z silnikiem i okazało się, że bardziej słychać to z prawej strony (stojąc przodem do auta) czyli bardziej z okolic sprężarki, a nie wiatraka. Czy powinienem się tym przejmować już, myśleć o tym łożysku sprężarki czy poczekać aż coś się zrąbie? Sprężarka działa dobrze, ma wzorowe wręcz parametry pracy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi790 38 Opublikowano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 Ja mam z klimą to samo co kolega bosmaneq (trochę skrzypi jak drzwi od starej szafy ) i przy okazji montażu blutka psiknę WD40 i zobaczymy czy faktycznie pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
