[ALL B6] Głośno włączająca się klima - normalne?
Koleżanki i Koledzy,
czy klima przy włączaniu i wyłączaniu ma wydawać jakiś dźwięk? U mnie jak odpalam chłodnię słychać taki dźwięk jak by się wentylator jakiś rozkręcał czy coś. Trochę jak otwieranie drzwi w Star Treku :decayed: Przy wyłączaniu podobnie. Poza tym klima pracuje cichutko. Odkąd mam samochód zawsze tak było. Nigdy się tym nie przejmowałem, ale ostatnio jakąś refleksję miałem, że może coś się za ciężko rozkręca.. :mysli: To normalne jest?
Pozdrawiam!
Pewnie łożysko wentylatora się odzywa :naughty:
Aha, czyli że powinno być cicho przy załączaniu klimy mówisz? Da się jakoś skontrolować to łożysko?
Powinno być cicho. Równie dobrze może być łożysko w sprężarce,otwórz maskę,i słuchaj a ktoś niech załączy klimę.
u mnie jest cisza. nawet obroty nie drgną jak sprężarka się załącza. jedyne co słychać na zewnątrz po czasie to odpalenie drugiego wentylatora elektrycznego.
tak więc skontroluj jak koledzy radzą.
pzdr.
Koledzy, u mnie słychać to tylko wewnątrz auta. Nachylając się nad silnikiem nie da się tego zlokalizować. 2.5TDI jest dość głośne, ale żeby kompletnie zagłuszało ten dżwięk? :mysli: może to kwestia jakiegoś elementu wnętrza?
a u mnie po włączeniu czy wyłączeniu ECON słychać taki 'skrzyp' jakby starych drzwi :tongue4: tak jakby skrzypiała jakaś klapa czy coś w tym stylu, ciężko mi to inaczej opisać...? odgłos słychać wewnątrz auta jakby ze środka kokpitu
Też tak miałem. Wystarczy rozkręcić schowek pasażera, wyjąć go i spryskać mechanizmy silniczków sterujących klimatyzacją. Ja użyłem wd 40 i mam spokój.
a u mnie po włączeniu czy wyłączeniu ECON słychać taki 'skrzyp' jakby starych drzwi tongue4 tak jakby skrzypiała jakaś klapa czy coś w tym stylu, ciężko mi to inaczej opisać...? odgłos słychać wewnątrz auta jakby ze środka kokpitu
czyli powiadasz, że to te silniczki są nienasmarowane i tak skrzypią podczas włączania i wyłączania klimy..
dużo roboty z tym rozkręceniem schowka, jakiś normalny dostęp do wszystkiego..pytam bo nigdy nie rozbieralem? :)
Mało roboty, łatwy dostęp. Panel z boku trzeba zdjąć i odkręcić śruby tam, w środku i pod spodem. Nie jeden opis jest na forum.
Zorientuj się tylko czy to WD40 jest zalecane do takiej operacji. Ludzie traktują je trochę jak taki środek-cud do wszystkiego, a jednak nie wszędzie się sprawdza i potrafi narobić szkód.
  • 4 tygodnie później...
Koledzy,
zlokalizowałem dźwięk! Udało się to wyłączając zapłon z włączonym klimatronikiem. Wówczas klima wyłączyła się razem z silnikiem i okazało się, że bardziej słychać to z prawej strony (stojąc przodem do auta) czyli bardziej z okolic sprężarki, a nie wiatraka. Czy powinienem się tym przejmować już, myśleć o tym łożysku sprężarki czy poczekać aż coś się zrąbie?
Sprężarka działa dobrze, ma wzorowe wręcz parametry pracy.
Ja mam z klimą to samo co kolega bosmaneq (trochę skrzypi jak drzwi od starej szafy :kox:) i przy okazji montażu blutka psiknę WD40 i zobaczymy czy faktycznie pomoże.
