VicVega Opublikowano 5 Maja 2011 Opublikowano 5 Maja 2011 Koleżanki i Koledzy, czy klima przy włączaniu i wyłączaniu ma wydawać jakiś dźwięk? U mnie jak odpalam chłodnię słychać taki dźwięk jak by się wentylator jakiś rozkręcał czy coś. Trochę jak otwieranie drzwi w Star Treku Przy wyłączaniu podobnie. Poza tym klima pracuje cichutko. Odkąd mam samochód zawsze tak było. Nigdy się tym nie przejmowałem, ale ostatnio jakąś refleksję miałem, że może coś się za ciężko rozkręca.. To normalne jest? Pozdrawiam!
VicVega Opublikowano 5 Maja 2011 Autor Opublikowano 5 Maja 2011 Aha, czyli że powinno być cicho przy załączaniu klimy mówisz? Da się jakoś skontrolować to łożysko?
Kali S4 Opublikowano 5 Maja 2011 Opublikowano 5 Maja 2011 Powinno być cicho. Równie dobrze może być łożysko w sprężarce,otwórz maskę,i słuchaj a ktoś niech załączy klimę.
Gość Opublikowano 6 Maja 2011 Opublikowano 6 Maja 2011 u mnie jest cisza. nawet obroty nie drgną jak sprężarka się załącza. jedyne co słychać na zewnątrz po czasie to odpalenie drugiego wentylatora elektrycznego. tak więc skontroluj jak koledzy radzą. pzdr.
VicVega Opublikowano 6 Maja 2011 Autor Opublikowano 6 Maja 2011 Koledzy, u mnie słychać to tylko wewnątrz auta. Nachylając się nad silnikiem nie da się tego zlokalizować. 2.5TDI jest dość głośne, ale żeby kompletnie zagłuszało ten dżwięk? może to kwestia jakiegoś elementu wnętrza?
bosmaneq Opublikowano 9 Maja 2011 Opublikowano 9 Maja 2011 a u mnie po włączeniu czy wyłączeniu ECON słychać taki 'skrzyp' jakby starych drzwi tak jakby skrzypiała jakaś klapa czy coś w tym stylu, ciężko mi to inaczej opisać...? odgłos słychać wewnątrz auta jakby ze środka kokpitu
Dranek Opublikowano 10 Maja 2011 Opublikowano 10 Maja 2011 bosmaneq napisał(a): a u mnie po włączeniu czy wyłączeniu ECON słychać taki 'skrzyp' jakby starych drzwi tak jakby skrzypiała jakaś klapa czy coś w tym stylu, ciężko mi to inaczej opisać...? odgłos słychać wewnątrz auta jakby ze środka kokpitu Też tak miałem. Wystarczy rozkręcić schowek pasażera, wyjąć go i spryskać mechanizmy silniczków sterujących klimatyzacją. Ja użyłem wd 40 i mam spokój.
bosmaneq Opublikowano 12 Maja 2011 Opublikowano 12 Maja 2011 \ napisał(a): \ napisał(a): a u mnie po włączeniu czy wyłączeniu ECON słychać taki 'skrzyp' jakby starych drzwi tongue4 tak jakby skrzypiała jakaś klapa czy coś w tym stylu, ciężko mi to inaczej opisać...? odgłos słychać wewnątrz auta jakby ze środka kokpituTeż tak miałem. Wystarczy rozkręcić schowek pasażera, wyjąć go i spryskać mechanizmy silniczków sterujących klimatyzacją. Ja użyłem wd 40 i mam spokój. czyli powiadasz, że to te silniczki są nienasmarowane i tak skrzypią podczas włączania i wyłączania klimy.. dużo roboty z tym rozkręceniem schowka, jakiś normalny dostęp do wszystkiego..pytam bo nigdy nie rozbieralem?
VicVega Opublikowano 12 Maja 2011 Autor Opublikowano 12 Maja 2011 Mało roboty, łatwy dostęp. Panel z boku trzeba zdjąć i odkręcić śruby tam, w środku i pod spodem. Nie jeden opis jest na forum. Zorientuj się tylko czy to WD40 jest zalecane do takiej operacji. Ludzie traktują je trochę jak taki środek-cud do wszystkiego, a jednak nie wszędzie się sprawdza i potrafi narobić szkód.
Dranek Opublikowano 20 Maja 2011 Opublikowano 20 Maja 2011 Ja użyłem WD 40, bo akurat miałem je pod ręką. Podejrzewam, że zwykły silikon w sprayu też pomoże.
VicVega Opublikowano 13 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2011 Koledzy, zlokalizowałem dźwięk! Udało się to wyłączając zapłon z włączonym klimatronikiem. Wówczas klima wyłączyła się razem z silnikiem i okazało się, że bardziej słychać to z prawej strony (stojąc przodem do auta) czyli bardziej z okolic sprężarki, a nie wiatraka. Czy powinienem się tym przejmować już, myśleć o tym łożysku sprężarki czy poczekać aż coś się zrąbie? Sprężarka działa dobrze, ma wzorowe wręcz parametry pracy.
tomi790 Opublikowano 17 Czerwca 2011 Opublikowano 17 Czerwca 2011 Ja mam z klimą to samo co kolega bosmaneq (trochę skrzypi jak drzwi od starej szafy ) i przy okazji montażu blutka psiknę WD40 i zobaczymy czy faktycznie pomoże.
