[B5 AJM] Kopci i coś świszczy- turbina padła?
Witam! Dzisiaj pojawil mi sie taki problem. Otóż strasznie mi kopci i silnik szarpie nie ma siły powyzej 1 tys. obrotów.:(.Pali normalnie, na biegu jalowym chodzi normalnie- a jak dodam gazu kopci i cos jakby swiszczało w turbinie. Zaraz sprawdze węże od turbo czy wszystkie szczelne. Co to moze byc Panowie? Turbina do wymiany czy jakis przewod pękł i łapie lewe powietrze?
Kolego zrób logi dynamiczne 003 008 010 011 i bedzie widać czy jest niedoładowanie i co sie dzieje z turbina. Jeżeli jest dziura to samo oględzniecie węży nic nie da trzeba je odkręcić i posprawdzać wiem z doświadczenia dopuki ich nie odkręciłem nie mogłem zlokalizować dziury. Jednak jeżeli jest świst i kopci na czarno to ja obstawiam dziure w dolocie
Już znalazłem przyczynę. Wymienialem w tamtym roku rozrząd i nie dokrecili mi mechanicy dobrze tą rure co wchodzi w turbine ta na dole i sie rozłączyło. Był w niej olej a strasznie mały dostęp do niej jest od góry i nic nie czysciłem tylko założyłem i juz jest ok. Juz nie kopci wszystko ok. Jak zassał troche oleju nic sie nie stanie? W sumie tylko z 1 km zrobiłem jak to sie popsuło. Dzięki za odpowiedzi mimo to chłopaki :tongue4:
Kolego olej w dolocie to norma no chyba że ci sie wylewa po odkręceniu rury ale jak jest tylko zwilżone to ok.
no bylo tylko mokre nic nie kapało.. oj dobrze, ze tylko rura sie poluzowala nic powaznego.. bo jestem w szwajcarii teraz i musialbym zabecelowac sporo jakby bylo cos nie tak z turbina. pzdr
